Hej.
Jag och flickvännen tänkte köra igång första odlingen i vår garderob, och har stött på några små problem.
Vi har extremt dålig ekonomi och kan inte köpa/tillverka så avanserade ventilationssystem. Vi får desutom inte borra stora hål å dona i väggarna, så första frågan lyder: Kan ett plastskynke, med små hål i, användas som ventilation,efter att jag tagit bort dörren?
Fråga nummer 2:
Finns det någon som har tips på ett smidigt sätt att få in el i garderoben, till lampor och dylikt, då vi inte har några uttag i garderoben?
Tack på förhand
Frågor angående odling i garderob
- Keltan
- Location: Muspelheim [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
en tång, eltejp, förlängningssladd och mod alternativ elkunskaper. Hur ser det ut vid lampan går det en liten sladdstump till den eller? annars måste du ta bort hal sockeln och allt kör, alternativ koppla bort lysknappen och dra ut stömmen därifrån. om det går en sladd till lampan så är det bara att klippa den sen skarva ihop den med en förgreningsdosa t.ex. då har du ström, svårare en så är det inte.
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
