Hur många gram (torkad vikt) per planta?
Postby reaper » 2004-02-09 3:26:11
Tänkte bara kolla hur många gram torkad vikt du brukar få ut per planta? Läser man på fröbankernas hemsidor så uppger de uppåt 500 gram, vilket för det första är per kvm, antar jag, och sedan under maximala ultimata omständigheter, kan jag tänka. Så jag vore mycket tacksam om du ville berätta lite hur mycket du brukar få ut per planta, uppge gärna strain, antal veckor i vegg o lite annat som kan vara av intresse 8)
Tack på förhand!
e2npau
Postby e2npau » 2004-02-09 8:11:25
Att få ut 500 gr från en planta kräver att du odlar utomhus, solen är faktiskt den starkaste lampa som man kan odla under på den här planeten, samt att du i övrigt sköter om din planta väl.
Om du odlar inomhus med en fet HPS/MH och är duktig på det så kan man få ut över 100 gr / planta.
Jag odlar inomhus, är inte vansinnigt duktig på att odla och har bara en klen HPS (150 W) + lysrör/LE. Jag får ut 50 g torkat från en bra planta.
/N
Jedi Mind
Blivande snille
Postby Jedi Mind » 2004-02-09 20:11:34
Detta skiljer sig åxå rätt mycket mellan strains... men 50-60g är nog ingen omöjlighet
I'm a Joker, I'm a Smoker, I'm a Midnight Toker
Postby reaper » 2004-02-09 20:53:23
Sitter och funderar på vad folk ska med all röka till? Om man inte odlar för profits skull, bör det väl räcka med en LITEN odling då och då...? Har själv inte kört nån odling innan, men har flera kompisar som odlat en fem-sex plantor åt gången. Det har oftast varit plantor med hög avkastning, typ Power Plant å annat kommersiellt....men ändå...deras odlingar har räckt ett BRA tag, trots att de rökt utav helskotta och dessutom delat med sig frikostigt till polare...50 gram räcker ett bra tag....
Jedi Mind
Blivande snille
ptja...
Postby Jedi Mind » 2004-02-09 20:59:09
Beror väl på hur mycket man röker det....
Dumt att generalisera, alla är vi olika :)
Postby reaper » 2004-02-09 21:10:48
Jag har min första odling på G just nu, 3 veckor in i blom, och har alltid rökt riktigt hasch tidigare, Super Marock, dvs inget "standard" eller "commercial". Och jag röker ca 1.5 g per dygn dvs ca 50 g i månaden. Så min tanke med tanke på alla skriverier om allt skit som haschet blandas upp med, att bli självförsörjande på hemmaodlat röka. Om jag röker 1,5 g super-brunt per dygn, så behöver jag ju minst det dubbla i gräs. Och dessutom lär jag ju inte kunna skörda en gång i månaden!
Postby Thc-Junkie » 2004-02-09 21:20:35
fixa en rullande SOG då .. då har du gräs så det räcker :wink:
e2npau
Postby e2npau » 2004-02-09 21:20:39
Postby Yogi » 2004-02-09 22:35:07
Re: Hur många gram (torkad vikt) per planta?
Postby Carlse » 2004-02-10 11:35:16
Postby Yogi » 2004-02-10 13:49:48
Några synpunkter på ovanstående:
1. Veggar du en planta i tre/fyra månader har du ett monster på 1.5-2 meter. Blommar du sedan den under vad som kan kallas standard, 400 W HID, så blir resultatet att de översta 30-40 cm blir buds. Skörden blir 50 g buds och typ 3 kilo blad och pinnar. Det lönar sig mao inte att vegga så länge. Den marginella ökningen av skörden motsvarar inte den tid det tar. På den tiden hinner man dra upp två skördar om man veggar 1,5/2 månader och tre om man veggar en.
2. Stämmer men så stor kruka som möjligt står inte heller det i proportion till ökingen av skörden. Det är i allmännhetr bättre att kompromissa för att få in fler plantor i odlingsutrymmet. Många föredrar 10 l hinkar men det går utmärkt även med 5 l. Varje planta producerar mindre men iom att man får in fler plantor så ökar den totala skörden.
Postby reaper » 2004-02-10 16:45:11
Jag har alltså 12 plantor på en odlingsyta av ca 1.40 x 1.20 och lät dem stå 2 1/2 månad i vegg och nu är de inne på sin 3:e blomvecka o jag kör med en 400W HPS.
Jag vet att ytan är lite liten, skulle säkerligen behöva det dubbla samt kanske en 400W till, men när jag satte fröerna (12 st) så trodde jag att hälften skulle bli hannar, och det hade blivit perfekt med 6 plantor på nämnda yta. Men - nu hade jag en jävla tur - eller hur man nu vill se det - eftersom samtliga blev honor. Och det är ju bara att acceptera.
Borde väl i varje fall få ut 25 g per planta i torkad vikt!?
Postby reaper » 2004-02-10 16:47:04
Stort TACK för alla positiva svar föresten :!: :!: :!:
Postby reaper » 2004-02-10 17:18:10
Postby reaper » 2004-02-10 17:53:33
Narren!
Jag köpte 30g "super super" gräs nere på Chriss av en grönländare i höstas o det var en jävla massa fröer i det. Sparade på alla fröer, var säkert runt 300 fröer, och gjorde väl mer en liten test mer på skoj och satte ner 12 fröer i 12 krukor (ett frö i varje) och samtliga grodde! WOW!
Tänkte att nu blir säkert hälften hannar, men efter att ha stått under LE lampor i några veckor så kom det ut sådana där små "vita fjuttar" vid varje blad, och då blev jag ännu gladare! WOW WOW!
Så då satsade jag på en 400W HPS och lät dem vegga i 2 1/2 månad och nu har de stått i blom i 3 veckor. Många av de stora bladen har ju vissnat och de har jag redan provrökt, och det är inget snack! Detta är WOW WOW WOW!!!
Så jag hade väl tur! Har man otur i spel så har man tur i kärlek o potodling :lol:
Postby reaper » 2004-02-10 22:17:43
Ok. Ibland har man tur. :lol:
Postby reaper » 2004-02-11 11:06:21
jag drar upp 3 plantor, scrog style, på 1 m2 och får cirka 100-150g per planta torkat exklusive blad & pinnar förstås. Förstår inte hur folk kan låta sina växa på längden utan att binda ner?
håller man en jämn matta av toppar så ökar ju skörden massivt.
Postby reaper » 2004-02-11 11:06:59
med en 600w SHPS-T iofs.
Postby reaper » 2004-02-11 15:22:05
hur klarar man sig ett halv år på 50 g???
de röker man lett i veckan.....
e de jag som missbrukar eller e de ni som e lätt påverkade??
Postby Thc-Junkie » 2004-02-11 15:30:25
hur lyckas man röka 50g på en vecka ? kan ju knappast vara nåt super gräs om man behöver så mycket
Postby reaper » 2004-02-11 15:32:09
?? jo då från både holland å danmark bubbel röka som skit röka går åt lika mycke en då
Postby Thc-Junkie » 2004-02-11 15:35:17
om det är riktigt bubbel så tycker jag du överdoserar ... eller så röker du 10 gånger per dag :)
Postby reaper » 2004-02-11 15:45:44
50 g i veckan blir 7 g per dag. Om du stoppar 0,5 g i varje joppe blir det alltså 14 joppar per dag, dvs en joppe varje vaken timme....vad gör du på dagarna?
Postby Thc-Junkie » 2004-02-11 15:50:26
sen räcker ju riktigt bubbel över 10 gånger längre än standard.
min mening iaf :wink:
Postby reaper » 2004-02-11 15:59:50
50g pot i veckan låter mycket för mig som röker 50g supermarock i månaden 8)
Postby Yogi » 2004-02-11 16:50:13
Postby reaper » 2004-02-11 18:20:52
[quote="Yogi"]Hur länge veggar du då och hur mycket jobb skulle du uppskatta att det är med SCRoGandet?
egentligen så skulle jag inte vilja kalla det scrog men i brist på annat så passar väl det bäst. I princip kör jag en blandning av LST och horisontellt uppspända linor för att arrangera topparna.
de jag kör nu, 2 skunk #11or och en WW, har jag bara veggat 2,5 veckor, satte dem i blom den 15:e jan och det går så fint det bara kan gå. Har en matta med ~30 stora toppar och massvis med mindre, och uppskattar denna skörden till 300-400g torkat.
att arrangera topparna tycker jag inte är speciellt tidskrävande, snarare ett meditativt och harmoniskt arbete. ;)
de växer i 20L growbags.
Postby reaper » 2004-02-12 0:27:32
Det är ju jävligt svårt att utan "yttre hjälpmedel" få alla topparna i samma höjd eftersom alla plantorna blir olika höga. Själv har jag 12 plantor men stoppar under allt jag kan komma på typ... böcker från biblioteket :oops: men med lite hjälp från kommunen :oops: så går det bra!
Att binda ner dem funkar inte för mig eftersom det redan är trångt för 12 plantor på en yta av 1.40 x 1.20!
Postby reaper » 2004-02-12 13:39:41
Users browsing this forum: No registered users and 25 guests
