Elgenerator, el?
Hur håller du en odling hemlig? Odlings- och datasäkerhet.
Moderator: Trestor
Elgenerator, el?
Postby reaper » 2002-09-11 1:20:56
Eftersom polisen tydligen har satt dit ganska många hembränare på grund av elförbrukningen så borde det vara ett problem för dom som odlar hemma. Även om man bara har en 400w/HPS och bor ensam i en etta så stiger ju elen rätt mycket. Speciellt i början då man har 24 timmar ljus. Har jag rätt?
Jag har tänkt på det här ganska mycket. En sak jag kom på är att man kanske kan ha en elgenerator. Men jag vet inte hur mycket dom kostar, kostar att driva och hur mycket dom låter. Nån som vet detta?
Eller nån som har fått problem med hyresvärd, polis efter att han startat en odling med en 400w HPS och lite LE-lampor? Ifall du bor i en etta alltså. Syns ju inte lika lätt om man bor i ett hus
Postby reaper » 2002-09-11 6:59:59
400W är ju inte så jättemycket. Det kan ju vara en stereo, diskmaskin, hemmabio, några datorer mm. Anledningen till att de tog hembrännare var nog att värmeplattorna är på åtskilliga KW vilket syns lite mer på mätaren.
Slan
Postby Slan » 2002-09-11 12:25:19
hahaha
nja... altså....
Största anledningen till att hembrännare åker dit är för att de försöker stjäla el genom att koppla förbi elmätaren eller att dra nya sladdar direkt ifrån stolpen vilket i sin tur triggar en undersökning från ellevernatören.
Om man bara betalar för sig så sker inga spontana undersökningar, det är jag säker på.
/Slan
Postby reaper » 2002-09-11 17:05:07
Så att om man bor i en etta och förbrukar ca 1kw/h så är det ingen som kommer att bry sig om det.
Postby reaper » 2002-09-26 20:05:06
nae.. om du klarar dig med 1Kw/h extra så är det nog inga problem, men om du börjar förbruka mycket el, dvs betydligt mer än genomsnittet och det dessutom börjar lukta underligt från din lägenhet så kanske.. Men beräknad förbrukning för en etta kan du ringa el-leverantören och fråga, bör inte vara några problem. Om du som sagt även betalar för dig så kommer dom knappast heller att bry sig mycket, du kan ju ha en bänkdiskmaskin, tvättmaskin, tv, datorer, tryckluftsborr eller vad som hellst. :wink:
Men vad du kanske bör se upp med är om dom fattar misstanke mot dig och du som sagt ligger mycket över snittförbrukning, då kanske du kan få problem.
Men du behöver ju inte använda HPSen jämt!? Du kan ju ta 11(60) wats lågenergilampor under uppdrivningen för att senare byta över till HPSen?
Postby reaper » 2002-09-27 0:33:07
En normal dator= 300-500 watt
Dammsugaren=1000-1500 watt
Spisen= minst 3000 watt
Tvättmaskinen= massa den oxo
Lampor i lägenheten= 400-800 watt
TV stereo= 300-~watt
Kupefläktar(oo va kallt de e)= 2000-5000 watt
Hårtorken= 1000 watt
va e det som säger att du inte kör med rubbet på hela tiden? Så länge du inte förbrukar mer än vad huvudsäkringen i lägenheten är på, oftast 16 ampere, sär det nog inget problem. Hembrännare o liknande kör nog med spik istället för säkring, eftersom en hämbränningsapparat lätt kan vara på 5000 watt. Några stycken såna: Då kan nog elbolaget börja undra varför man förbrukar 30 A när man har 16 som max.
Fristående generator är mycket mycket dyr el. För att driva en skaplig odling med några lampor och fläktar duger inte nån liten Honda generator, utan då är nästa steg proffsgeneratorer med bilmotor. Bränsle kostnaden för att tanka den är minst 10 gånger dyrare än att ta elen ur väggen. Du får räkna med att den kostar minst 35.000. Och den låter som...ja inte vill man ha den i lägenheten iallafall. En bondgård vore en lämplig plats.
Om du inte tänker dig skaffa en odling där elförbrukningen inte kan förklaras bort på något annat sätt(minst 10-15 lampor), så glöm generatorn.
mvh
puff puff
Kadafi
Postby Kadafi » 2002-10-10 1:25:45
jag har oxå tänkt på den här frågan en hel del! ja har oxå hört om hemmabrännarna som förbrukar massa el och åker dit.... men jag har ju ingen aning om hur mtk en hemmabrännare drar i el, någon som vet några exempel på hur mkt en hemmabränningsapparat kan dra i el ?
o när du sa 35000kr i elräkning för en elgenerator, under hur lång period menar du då ?
Postby reaper » 2002-10-10 2:10:14
Man kan komma i balans genom att tänka på sin elförbrukning. man kan
ju ha lågenergilampor på andra ställen än garderoben :wink:
Postby reaper » 2002-10-10 2:58:47
en dator drar inte 300-500W såvida man inte har överklockat och kyler med hjälp av Peltiers 8O En (normal) dator drar sällan över 200W och då är det ofta så att skärmen drar runt 100W
Postby reaper » 2002-10-18 19:13:08
Jag vet ett klassiskt sätt att minska riskerna för uppseendeväckande elräkningar. Olika innehavare av identiska lägenheter kan nämligen inte sällan sinsemellan uppvisa stora variationer i elförbrukning, utan att någon fördenskull börjar ana begravna hundar. Det är istället oftast plötsliga störthöjningar i elförbrukning som riskerar att attrahera upppmärksamhet. För att undvika sådana kan man antingen höja elförbrukningen succesivt, eller flytta. En flytt till ny ort medför ju den fördelen, att man kan skaffa sig en initiell elräkning av lämplig storlek. Att göra någon misstänksam utan att abrupt och våldsamt höja elförbrukningen, tror jag skulle kräva en helt orimlig elkonsumtion. Följaktligen skulle det inte vara helt otänkbart, att någon utomstående intresserar sig för dig, ifall din elräkning ser ut som att du håller på att alstra en personlig kraftsköld eller måhända givit dig in i branschen som elexportör. Håller du endast ett par HPS kan du lungt avfärda paranoian och ägna tankeverksamheten åt mer lönande ämnen.
Postby reaper » 2002-10-21 11:36:50
Det lär inte vara någon fara, isf hade ju folk med terrarier blivit utsatta för husrannsakan titt som tätt...
Postby reaper » 2002-12-15 23:55:47
Skulle polisen ha satt dit hembrännare genom att bli misstänksamma på elräkningen?
kan ju inte stämma!
En brännare på ca 20-50 behöver typ bara 2kw i typ en timma för att koka upp och sen en stund för att destilera.
Hur fan ska dom då kunna se de på elräkningen om de bara förbrukas så lite på typ 1vecka?
låter inte ett dugg troligt... skulle gärna villja veta vad du grundar dina påståenden på.
Postby reaper » 2002-12-19 11:43:12
några exempel:
spisen: 2000w
hårtork: ca 1500w
el element: 800-1500w
glödlampa: 25-75w
man kan dvs t.ex slå av ett element så kan man ha 2-3 400wattare utan någon ökning - lamporna ger ju värme också! tv:n drar minst 50w på standby, videon minst 25w, datorn säkert 200w... Tänk smart och spara på den förbrukning du redan har så behöver det inte märkas alls på räkningen!
Nu på vintern kan man göra av med i princip hur mycket ström som helst
utan att någon lyfter på ögonbrynen! Det är värre att göra av med 2-4 kilowatt / timme om sommaren om man bor i lägenhet iaf! Dom ringer ändå alltid och har frågor om din förbrukning innan dom kommer och vill kolla ledningarna.. PÅ vintern kan du säga "jag har köpt några värmeelement till lägenheten/huset"(dom undrar aldrig över förbrukning i villor.. - särslikt inte om du har direktverkande el) och på sommaren så har du köpt en AC-anläggning för att få det svalt ovch skönt!
ZOOPPER: polisen har tagit en del hembrännare på elförbrukningen, men dom flesta av dom har nog försökt att stjäla elen tror jag eller så har det luktat mäsk i trappuppgången!
Postby reaper » 2002-12-19 14:06:22
[quote="SkunkyFunky"]några exempel:
spisen: 2000w
hårtork: ca 1500w
glödlampa: 25-75w
ZOOPPER: polisen har tagit en del hembrännare på elförbrukningen, men dom flesta av dom har nog försökt att stjäla elen tror jag eller så har det luktat mäsk i trappuppgången![/quote]
Du har skrivit ett rätt så fett inlägg här men jag kan fortfarande inte se hur polisen kan ta hembrännare på elräkningen.
Precis som du har skrivit kan man ju skylla på massa saker som drar el.
Det skulle va om man "felkopplade" som du skrev innan men annars kan man ju inte åka dit på räkningen. (om du har en brännare på typ 2kw eller mindre)
Postby reaper » 2002-12-19 17:24:52
spisen: 2000w
hårtork: ca 1500w
glödlampa: 25-75w
man kan dvs t.ex slå av ett element så kan man ha 2-3 400wattare utan någon ökning - lamporna ger ju värme också! tv:n drar minst 50w på standby, videon minst 25w, datorn säkert 200w... Tänk smart och spara på den förbrukning du redan har så behöver det inte märkas alls på räkningen![/quote]
Jag har en Philips 28 tums-TV. Den drar bara 80W när den är på. I standby mellan 5-10W. En dator drar, som Bengan skrev, högst 200W, varav skärmen står för 100W. Här är det ju viktigt att man utnyttjar att man ställer in skärmens och datorns energisparfunktioner, när man lämnar den. Då dras förbrukningen ner avsevärt. OBS att den vanliga skärmsläckarfunktionen inte har någon egentlig betydelse när det gäller att spara watt.
Jag håller med dig i det du skriver. En ytterligare sak som man kan göra är ju att sätta i LE-lampor på 7W eller 11W i alla taklampor, läslampor etc när man har HPS:en på, och sedan sätta i vanliga när man är klar med odligen (inte har HPS:en på). Man får ju tänka på hur mycket/lång tid olika elkällor används. Lampor är ju påslagna ganska länge, särskilt nu på vintern. Så detta måste ju kompensera HPS:en mer än väl.
Return to “U| Säkerhet”
