Druckit cannabis????
Boom shiva!
Moderator: Powerpuffgirl
Användarvisningsbild
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-04-04 1:33:39
Har någon av er någon gång testat å blanda sitt gräs i sin drink? Hur blev eran upplevelse?
Själv har jag gjort det ett par gånger, samtliga grymt goda upplevelser. Gillar att det dröjer och sedan smäller till... :D
Men alla har vi olika upplevelser. Hur har det gått för er?
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-04-04 2:19:50
Eftersom cannabis är fettlösligt uppstår vissa problem med att uppnå önskad effekt vid förtäring via drinkar. Skulle tro att det till största delen är en placebo-effekt du "märkt av"..
Å andra sidan har jag aldrig provat själv, så jag skall inte påstå att du ljuger..
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-04-04 9:56:00
Har testat Canna'milk om de e sånt du menar??
Aghori Baba
Hangaround
Inlägg av Aghori Baba » 2003-04-04 12:15:25
Jo visst funkar det att lösa Cb i alkohol också. Koll Carlses "rekorderlig örtmedicin" jag tror den finns i arkivet.
Jag brukar göra mitt med lika många cl sprit som g marijuana, så får det stå i några veckor.
OM Krim Namah Kali
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-04-04 22:58:12
Ok, då borde ju White Russian vara den perfekta drinken att blanda majja i - mjölk(fett) och sprit! :-) Fast det låter äckligt...
gronis
Haschare
Inlägg av gronis » 2003-04-30 14:06:37
att få tag på nästan ren alkohol är ju skitlätt. Köp nån billig smuggelvodka och stoppa i frysen ett par timmar. Så fryser allt utom alkoholen som ligger och flyter i toppen av flaskan. Bara att hälla av. Men ha flaskan stående och utan kork annars kan den explodera.
i was made for smoking you baby, you where made for getting smoked by me
MrY
Kontakt:
Inlägg av MrY » 2003-04-30 14:13:49
Nej du gronis, det fungerar inte att frysa bort vattnet för att få en starkare alkohol.
Däremot kan man ju bränna spriten ett varv till. Så får man upp %.
Jag brukar blanda i ca 20 gram rena buddar i 35 cl 95% sprit. Låter det stå och dra i ett par månader. Det smakar förbaskat gott, lite oljigt. Mycket bra att blanda med t ex Passionslikör, fruktjouce och krossad is. Jag brukar skvätta på med lite pressad lime för att ytterligare ta fram smaken.
gronis
Haschare
Inlägg av gronis » 2003-04-30 14:42:27
men skit då, jag som tyckte jag var skitsmart:(
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-05-01 0:49:19
MrY skrev:Nej du gronis, det fungerar inte att frysa bort vattnet för att få en starkare alkohol.
"Du kan ha kul utan alkohol!"
Ja, tydligen MED alkohol också. :lol:
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-05-01 5:42:37
Jag har aldrig blandat med sprit. Men jag har fatt i mig ett antal Bang Lassi's (youghurt med ganja i) som innehall ofantliga mangder buds. (Vansinniga Thailandare 8O )
Det stukade pa som sallan forr :crazy: ...blev latt paranoid pa stranden, tur att jag inte var i en stad i alla fall.
Det ar alltid gott att gora te pa blad mest for smakens skull.
MrY
Kontakt:
Inlägg av MrY » 2003-05-01 22:25:49
Nej, nej det går inte att frysa. Du skulle behöva ta ner vätskan till -80, vilket inte är praktiskt möjligt.
Däremot kan du lätt göra din egen sprit med en doppvärmare och en hink. :D http://www.bryggforum.com
Kolla in plastbrännaren.
Starkt, rent och enkelt.
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-05-01 22:36:44
Varken plastbrännaren eller frysning fungerar särdeles bra. Frysning kommer så vitt jag minns någonstans runt 40%, plasthink och doppvärmare till 60% om det görs bra. Min brännare kommer upp över 90%, förutsatt att den fungerar alls, vilket inte alltid är fallet :D
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-05-09 8:35:44
Att dricka cannabis kallas "Bhang", ta blad och blommor som man löser upp i vätska och dricks. THC-innehållet är vanligtvis 1-5%.
källa: Droger A-ö
Sprit innehåller väl ganska mycket fett, eller kalorier?
Carlse
Trollkarl
Inlägg av Carlse » 2003-05-09 9:16:22
Gandhi skrev:Att dricka cannabis kallas "Bhang", ta blad och blommor som man löser upp i vätska och dricks. THC-innehållet är vanligtvis 1-5%.
källa: Droger A-ö
Varför hänvisar du till texter som sprider felaktig information?
Bhang är INTE detsamma som att dricka cannabis utan den indiska beteckningen för ett te gjort på marijuana + vatten + mjölk + en klick smör (ibland utelämnas det sistnämnda). Bhang är ofta väldigt svagt, dvs ger inte den ruseffekt som uppnås när man röker eller äter cannabis, och det dricks heller inte i berusningssyfte.
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2003-05-09 9:51:46
Carlse skrev:
Gandhi skrev:Att dricka cannabis kallas "Bhang", ta blad och blommor som man löser upp i vätska och dricks. THC-innehållet är vanligtvis 1-2%.
källa: Droger A-ö
Ja, källan var som skrivet Droger A-ö (igen), jag vet inget om det. Det stod ungefär såhär.
*Bhang- Torkade blommor och blad som dricks, för narkotisk effekt.
Och förlåt det stämmer THC styrkan var (som det stod iallafall) 1-2%, jag skrev fel innan. Jag vet inget om detta "Bhang", jag skrev det för att det var något jag snappat upp.
Kinky Afro
R.I.P
Kontakt:
Inlägg av Kinky Afro » 2003-05-09 10:18:30
Bang Lassi är ursprungligen en indiskt ide.
Själv startade jag min dag med en sådan yoghurtdrink på Ko Pha Ngan i Thailand vid tidpunkten för ett "Full moon party" i November 1996.
Jag blev så stenad att hela världen såg ut som "Sonic the hedgehog" (ett gammalt spel till SEGA 16 bit).
Havet och palmerna blev obeskrivligt vackra och solen glittrade som aldrig förr.
Tyvärr så gav jag mig in på att spela volleyboll, jag servade därefter en engelsk dam som i lugn och ro satt och drack te på en servering bredvid, i bakhuvudet, två gånger!
Den groggiga tanten leddes slutligen iväg av en vänlig engelsman, medan mitt lag vred sig i sanden med "the giggles".
Jag vill tillägga att alla servar var menade att gå in (på planen) och att jag fortfarande har lite dåligt samvete...
Farull
Inlägg av Farull » 2003-05-09 14:32:32
MrY skrev:Jag brukar blanda i ca 20 gram rena buddar i 35 cl 95% sprit. Låter det stå och dra i ett par månader. Det smakar förbaskat gott, lite oljigt. Mycket bra att blanda med t ex Passionslikör, fruktjouce och krossad is. Jag brukar skvätta på med lite pressad lime för att ytterligare ta fram smaken.
Vilken jäkla kille alltså! :-) Dig vill jag sitta och dricka drinkar med nån dag. :-)
Farull
Inlägg av Farull » 2003-05-09 14:37:47
Kinky Afro skrev:Bang Lassi är ursprungligen en indiskt ide.
Haha, jag fick the giggles när jag läste det här. :lol: Stackars tant... :-)
Aghori Baba
Hangaround
Inlägg av Aghori Baba » 2003-05-09 17:02:40
:lol: :lol: :lol:
Däremot känner jag igen känslan av att börja dagen på stranden med en Bhang Lassi. Underbaaaart :pleased:
OM Krim Namah Kali
