Hur åker folk fast?
Hur åker folk fast?
Vi alla känner till vissa regler om hur man ska bete sig för att inte bli haffad av polisen. Men ändå så händer det att en och annan åker dit. Är du en av dom så får du gärna skriva och berätta om hur det hela gick till. Framförallt så vore det intressant att veta vad det var som gjorde att du eller någon du känner blev haffad.
- Avstängd och inte välkommen tillbaka
- Joined: 2009-09-14 22:40:08 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Folk åker fast för att dom inte kan hålla sin käft stängd. Jag har en polare som åkte fast just för den orsaken.
Sen finns det ju andra sätt att åka dit på men att hålla sin käft och inte berätta för någon är första prioritering, enligt mitt tycke.
Swecan: Ett forum som numera styrs av fascister och icke cannabis entusiaster.
- Humorist
- Joined: 2007-08-17 13:35:14 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
man kan åka fast så här oxå
http://www.skanskan.se/article/20100507 ... aschodlare Ej klickbar länk. kopiera och klistra in
[quote]Haschodlingen upptäcktes av en ren slump. I mitten av mars behövde fastighetsägaren gå in lägenheten på grund av ett nödvändigt reparationsarbete och fick då syn på den stora mängden plantor. Det var uppenbart att lägenheten inte användes i något annat syfte än för odling.
Efter några dagars spaning kunde polisen gripa de båda männen.[/quote]
- Småodlare
- Joined: 2009-01-18 0:30:39 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
På gotland var det ETT sms som till slut avslöjade två huvudmän och 40-talet kunder.
Smset löd: "Glöm ej mig ikväll".
Telefoner, ajaj. AJAJ!
http://www.helagotland.se/nyheter/artik ... id=5997009
Fridens!
Fridens!
- Matzy
- Location: Kazakhstan [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
kan åka fast genom att inte tänka efter noga oxå. typ som, glömma byta lås till något utrymme där någon annan har tillgång att komma in med en nyckel om d ska fotografera rör .etc.
inte alltid man får höra att dem kommer, lätt att missa om man inte tänker efter noga. så bästa är byt alla lås som är en ingång till odling. så bara du har nyckeln in så du har tid att ta bort sakerna tillfälligt vid sånt.
[quote="Matzy"]så bästa är byt alla lås som är en ingång till odling. så bara du har nyckeln in så du har tid att ta bort sakerna tillfälligt vid sånt.[/quote]
Får man byta ut låset i ytterdörren, alltså originalet? (Jag bor i lägenhet) Man kanske inte behöver byta ut de låset om man får sätta dit ett eget? Vore jävligt soft om man kunde göra så. En skön känsla att veta att endast jag har nyckeln och kan komma in.
- Joined: 2008-05-14 20:52:14 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[quote="Vesslan"][quote="Matzy"]så bästa är byt alla lås som är en ingång till odling. så bara du har nyckeln in så du har tid att ta bort sakerna tillfälligt vid sånt.[/quote]
Får man byta ut låset i ytterdörren, alltså originalet? (Jag bor i lägenhet) Man kanske inte behöver byta ut de låset om man får sätta dit ett eget? Vore jävligt soft om man kunde göra så. En skön känsla att veta att endast jag har nyckeln och kan komma in.[/quote]
Du kan sätta in ett sjutillhållar lås (heter det så?) Till den har vicevärden
aldrig nyckel. Det gjorde jag när jag bodde i lägenhet
/Texxer
/Texxer
[quote="Texxer"]Du kan sätta in ett sjutillhållar lås (heter det så?) Till den har vicevärden
/Texxer[/quote]
Menar du ett sånt här?
[img]http://img266.imageshack.us/img266/4822/nyckel.jpg[/img]
/Texxer[/quote]
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
