AIDS och cancer går att bota
Moderator: Powerpuffgirl
- Drsnuggels
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2009-04-13 6:30:04 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
- Drsnuggels
- Nyfrälst och hög
- anybodysmoker
- Ganjaman
- Joined: 2004-11-18 23:49:38 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
- DXTR
- Gräsfläckar på knäna
- Joined: 2009-11-07 0:42:03 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Det 'r ju en h'rlig tanke men man e ju skeptisk till allt innan man ser att det funkar..
denna dokument'r 'r v'ldigt bra och inneh[ller instruktioner f;r att sj'lv g;ra sin medicin..
http://www.esoterictube.com/run-from-th ... story.html
j'vla skit va v'rdel;st det 'r att installera nytt xp.... inget funkar som det ska l'ngre p[ datorn..
- WhiteRasta
- Garderobssnille
- Joined: 2009-07-15 11:43:10 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
run from the cure är intressant helt klart!
Att THC pajjar cancerceller är väl medicinskt bevisat idag, finns juh några forskningsinstitut som faktiskt väger för run from the cure filmen.
Sedan tror jagi nte THC funkar i 100% av fallen då våra kroppar fungerar och reagerar lite olika av diverse preparat men i det stora hela är det bedrövligt att inte mer medicinsk forskning görs på canaboider, då människan använt sig av plantan i medicinskt syfte i tusentals år and we are still here så nått rätt har den bevlisigen gjort
- Jultomten
- Ganjaman
- Joined: 2006-05-07 23:52:14 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Jag ger mig fan på att det redan finns botemedel för AIDS, men varför skulle någon vilja släppa ut det och få en befolkningsexplosion i Afrika?
Sen råkar jag sitta med det "hemska" synsättet att mänskligt liv inte skall räddas till varje pris och att en viss decimering av befolkningen måste ske på naturlig väg. Visst, skulle jag få cancer hade jag säkert suttit och önskat att jag skulle bli frisk, men blir det min dödsorsak så ska jag inte gnälla
- Ganjaman
- Joined: 2009-04-15 2:13:19 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Intressant!
Jag ska se filmerna så fort jag hinner (såg att de var långa).
Den viktigaste forskningen för bot (och delvis undvikande av) mot cancer gjordes av en kille som hette Warburg. Hans forskning är tyvärr bortglömd idag trots att han fick nobelpriset för den 1931.
Resten av den framförallt preventiva forskningen är relativt ny (apoptosis och de faktorer som påverkar den - framförallt insulin och D-vitamin), men få läkare verkar pålästa. Cancer går troligen att undvika nästan helt.
Kanske stoppas kunskapen av läkemedelsbolagen (de står ju för skolmedicinen, dvs litteraturen som läkarna får tillhanda under utbildningen) som knappast tjänar pengar på friska människor - de vill sälja patenterade mediciner.
- Drsnuggels
- Nyfrälst och hög
Om jag sett den själv? ja flera gånger faktiskt.
testade till och med vattenrenings grejjen och den funkar.
men svenskt vatten är redan så rent att det inte lika mycke parasiter i det
har du spänning för länge i vattnet blir det gulbrunt. 2-3 min räcker.
run from the cure har jag sett och den är väldigt intresant.
saken är den att botemedlet för aids och cancer har funnits i 20 år.
skulle den här informationen bli offentlig skulle läkemedelsföretagen kolapsa.
aids och cancer är ju miljardindustrier och det är tydligt att pengar åter igen går före folkhälsan.
alla har vi hört att det inte går att bota. kan säga att jag är i andra tankar nu. jag är helt övertygad att den här manicken fungerar.
kommer att tillverka en sån här liten låda som kommer att testas på både cancer och herpes.
behöver bara någon som är kunnig nog att få ihop en sån här låda.
Patent No. 5,188,738 1993 är den registrerad men uppfunnen 1990
så där har ni 20 år.
- Ganjaman
[quote="Drsnuggels"]Om jag sett den själv? ja flera gånger faktiskt.
så där har ni 20 år.[/quote]
Har du tänkt att skaffa dig cancer eller herpes för att prova manicken?
- Drsnuggels
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2009-07-26 19:37:34 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[quote="Drsnuggels"]ja jag tänkte gå till plattan och sätta på en crackho och få båda på köpet..
närå skämt o sido.
har cancer i familjen och herpes har ju alla i kroppen.
och folk som har en blommande sådan finns det nog en del.[/quote]
Att ha cancer i familjen tror jag är väldigt "överdramatiserat".
Det har nog med miljön att göra i mycket större utsträckning är något annat skulle jag tro.
Nu har jag bara sett ungefär halva filmen, och inte speciellt koncentrerat, men det bästa vore väl, som det hela ju verkar handla om, att gå på något sorts läkarundersökning där de kollar blodet och dess bakterier osv. före, och sedan efter testet, se om alla ting har försvunnit...
närå skämt o sido.
- Drsnuggels
- Nyfrälst och hög
@Andreas
vad är det som är överdramatiserat att jag har cancer i familjen?
Nu är jag väldigt mån om att få veta vad du menar?
Förklara tack.
mina farbröder min far.
vet precis värför de haft cancer. men det är inte det som är frågan utan att det går att bota.
alla 3 har jobbat innom industri med hälsofarliga ämnen.
alla 3 har rökt
alla 3 har druckit massvis med alkohol.
= cancer
Hade jag vetat om det här för 10 år sen kanske mina farbröder hade levt idag och min far inte varit sjuk.
Dessutom om du inte är intreserad i frågan värför lägger du ner tid i meninslöst yttrande?
Förklara tack.
alla 3 har rökt
= cancer
- Garderobssnille
- Location: Andra Sidan [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[quote="Jultomten"]Jag ger mig fan på att det redan finns botemedel för AIDS, men varför skulle någon vilja släppa ut det och få en befolkningsexplosion i Afrika?
[/quote]
Nej det går inte att bota liksom alla andra virussjukdomar upp till kroppen själv att klara ut av det.
Vet inte hur mycket du kan om sjukdomar och läkermedel.
Och vad kan man säga kortfattat.
Att hiv = med virus vilket inte finns några botemedel imot enbart kroppens immunoglobuliner det vill säga antikroppar kämpar imot liksom en vanlig förkylning.
Virus anfaller alltid lymfocyterna = dom vita blodkropparna först för att föröka sig. Och kroppens immunoglobuliner anfaller dom och vinner oftast.
Ett hiv virus går på immunoglobulinera istället för lymfocyterna.
Det enda man kan göra är ett vaccin imot det liksom svininflensan.
Men det är svårt då det finns 3 olika sorter ut av viruset har jag för mig. Som hela tiden ändrar sig och gör nya sorters hybrider.
- Drsnuggels
- Nyfrälst och hög
[quote="Laban-Labolina"][quote="Jultomten"]Jag ger mig fan på att det redan finns botemedel för AIDS, men varför skulle någon vilja släppa ut det och få en befolkningsexplosion i Afrika?
[/quote]
Men det är svårt då det finns 3 olika sorter ut av viruset har jag för mig. Som hela tiden ändrar sig och gör nya sorters hybrider.[/quote]
Är det någonting jag inte litar på så är det läkemedelsvetenskapen.
Det är gifter allihopa fast i olika grader bara. syntetiskt framstält och andra kemiska blandningar som har massor med biverkningar.
aparaten dr robert beck pratar om har inga biverkningar kostar nästan inga pengar att tillverka och har bevisat läkande egenskaper.
den renar helt enkelt blodet från parasiter,virus och svamp
man neutraliserar dem i blodet med hjälp av elpulser.
ska vi människor verkligen komma så lindrigt undan.
http://www.youtube.com/watch?v=V1otPs4slq0
http://www.youtube.com/watch?v=w3iaH31b ... re=related
värför skulle inte virus kunna vara kontrolerbara för?
människan skapar ju dessa...
http://www.youtube.com/watch?v=CDxZ7PX8YGI
- Weed-Bear
- Småodlare
- Joined: 2009-04-06 20:23:17 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Baserat på studier som gjorts och folk som Rick Simpson som faktiskt vittnar om att det hjälpt folk med cancer, så tror jag att Thc kan hjälpa mot/bota cancer, dock så kanske det inte hjälper mot alla, för det finns väl många olika typer av cancer.
Vad gäller Hiv/aids, så tror jag inte att cannabis hjälper, förutom mot illamående och att få tillbaka apetiten.
Jag skulle satsa mer på kollodialt silver mot Hiv/aids.
[color=#033E75]There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supercedes all other courts.[/color]
- Drsnuggels
- Nyfrälst och hög
- Drsnuggels
- Nyfrälst och hög
- WhiteRasta
- Garderobssnille
[quote="Weed-Bear"]Baserat på studier som gjorts och folk som Rick Simpson som faktiskt vittnar om att det hjälpt folk med cancer, så tror jag att Thc kan hjälpa mot/bota cancer, dock så kanske det inte hjälper mot alla, för det finns väl många olika typer av cancer.
Jag skulle satsa mer på kollodialt silver mot Hiv/aids.[/quote]
Rick får bakcup från test i bla Spanien som gjorts på hjärn tumörer där THC effektiv bryter ned de sjuka cellerna medans det främjar de friska, angående HIV/AIDS så är jag också mer tveksam MEN man ska inte glömma bort att det finns mängder av canaboider samt att vi + såå mkt annat levande på den här planeten har ett canaboidiskt system i våra kroppar som verkar fungera som ngn sorts reparations verkstad
Så kanske kan det finnas ngn canaboid som kanske kan bromsa sjukdomsförloppet och alt. kanske försvåra för viruset att slå rot i kroppen överhuvudtaget (finns väl väldigt lite forskning kring just HIV/AIDS o cannabis, iaf seriösa studier)
Här är iaf en länk med lite mer info om spanska THC testet mot hjärntumören.
http://www.worldhealth.net/news/thc_ini ... s_to_dest/
Sedan vill jag slå ett slag för bästa sättet och minimera risken för cancer är att sluta äta all jävla fabrikstillverkad mat och i så stor utsträckning som det bara går köpa hem råvaror och tillaga mat själv.
Either you repeat the same conventional doctrines everybody is saying, or else you say something true, and it will sound like it's from Neptune.
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
