Drömma på cb
Drömma på cb
Postby reaper » 2010-02-02 20:00:52
Postby reaper » 2010-02-02 20:14:16
Har du provat Herijuana ?
Extremt tung strain, som du bör kunna däcka på.
Postby reaper » 2010-02-02 20:16:49
Postby reaper » 2010-02-02 20:21:28
[quote="Atlas"]Ok tacka för snabba ryck :P Jag vet inte vad jag rökt, men jisses de måste vara rätt många olika sorter.
Men ok detta kommer att testas garanterat.[/quote]
Jag vill egentligen säga " herijuana verkligen är en extremt tung strain som sänker även en van rökare rejält " Men då kan du tro att det bara är falsk information då många rökare ofta tyvärr säger att " X strain är det tyngsta som finns etc ". Så där av så säger jag inte det ;) Hoppas att du kommer prova denna strain så märker du vad jag menar :)
Ruset i sig blir ganska tråkigt när man rökt in sig på det,
-Tyvärr så röker man in sig på det ganska snabbt... Men bra tungt är det =).
Må väl!
Zac_McKracken
Postby Zac_McKracken » 2010-02-02 22:18:13
Jag letade efter en strain för dom där stirra-i-taket-nätterna
man kan ha ibland. Snubbla över denna recension av master kush.
Har inte testa den själv, men den låter bra för ändamålet.
Får bli ett höstprojekt :)
http://mynugs.blogspot.com/2006/09/master-kush.html
phillyblunt
Postby phillyblunt » 2010-02-03 11:44:32
DXTR
Postby DXTR » 2010-02-03 13:27:05
Jag vet att du söker strain men mitt förslag är träning.. tex styrketräning.. om du tar ut dig ordentligt så somnar du som ett barn sen..
Det kanske inte hjälper mot jobbiga drömmar dock..
Att inte sitta framför datorn och tvn på kvällen gör det också lättare att somna..
Svag belysning hjälper också att bli trött..
Man kan också behöva röka mkt (inte bara godnattis).. Jobbar man mkt kan jag uppleva att jag inte hinner röka tillräckligt för att hinna få i mig det jag behöver för att kunna sova..
Postby reaper » 2010-02-03 14:22:22
DXTR
Postby DXTR » 2010-02-03 17:46:38
Om du inte löser det med rökning så prova lägg ner rökat några veckor.. Du får ta dom veckorna med dunderpsykodrömmar, typ rida ut trippen tills det lugnar sig.. Sen är du nog frisk igen..
Postby reaper » 2010-02-03 21:49:15
Spinoza
Postby Spinoza » 2010-02-04 20:39:17
[quote="Atlas"]Ja typ.Jag förstår hur du tänker men naäej.Jag är först o främst medic brukare och det vill jag vara djävligt klar med.För mig är cb som subutex.
Och för att klargöra en sak till så är det inga dunderpsykodrömmar.Dom är inte bara drömmar ,,,,typ.
Skitsamma faktiskt det har pågått en tid nu och jag får väl komma på ngt annat.Jag går i sömnen :oops: Så nu var det sagt.Skitjobbigt.Jag gjorde det i tonåren och fram till jag var ca 30 och gjorde en vändning.
Men nu har det börjat igen.Jag försöker att vara så mycket vaken jag bara kan och hoppas att jag blir knall liksom.R.E.M. tjena mittbena.[/quote]
Holy smokes! Efter ett långt uppehåll drömmer jag våldsamt starkt första tiden, så starkt att jag vaknar upprepade gånger under natten. Men efter några veckor kanske, så mildras det och blir hanterbart. Sedan när jag gör uppehåll är första veckan "ren" precis lika tumultartad.
Om mina drömmar var väldigt obehagliga skulle det här vara ett stort problem. I ditt fall är dom det och därför har du min sympati.
Personligen har jag funnit att i princip allt gräs ger starka drömmar. Men i det fall intensiteten varierat har jag -- möjligen felaktigt, men jag tror inte det -- antagit att det beror på mitt personliga sinnestillstånd.
Min hållning har alltid varit att "totaliteten" av en människa innehåller allt vi individuellt upplever. Av det följer att mina drömmar är en del av min egen totalitet. Av det följer, naturligt, att drömmarna är ett resultat av interaktionen mellan alla delar av mig själv. Vad som är orsak och verkan kan dock vara oklart, men gör inte misstaget att tro att essensen av "dig" är separerad från dina drömmar.
Postby reaper » 2010-02-04 23:13:23
Tumstock
Postby Tumstock » 2010-02-05 9:31:34
@Atlas
Har du prövat White Rhino?
Det är en rent medecinsk indica strain vilket verkar vara precis vad som behövs för dig just nu :(
Jag kan inte säga så mycket mer om den än att jag tyckte den var mkt potent!
Dvs jag somnade varje gång jag rökte den oavsett om det var meningen eller inte.
Jag hoppas att det ordnar sig!
Jag vet hur jävla drygt det är när man varken vill eller kan sova.
Mvh Tumstock
Postby reaper » 2010-03-15 23:29:04
iLsKeN
uppehåll
Postby iLsKeN » 2010-03-16 13:05:08
läst igenom tråden precis och ja tror du skulle behöva lägga ner ett tag och rida ut stormen,ja kan också ha sömnproblem och dröm problem i liknande kaliber men endast när det va länge sen ja hade uppehåll...det ärden där lilla nattisen som ställer till det i skallen du somnar av gåsen men hjärnan trallar vidare på massa sjuka grejer.ge det ett försök på 2-3veckor du kommer märka skillnad 2-3 jobbiga dagar sen kommer du märka...och du behöver nog inte va nojjig för att drömmarna ska slå in tror nojjan har lite och göra med sömnbristen och psykiska stressen av drömmandet...hoppas det löser sig
xgrower
Postby xgrower » 2010-03-16 14:25:48
Den tyngsta strainen jag testat själv är NYC diesel vilket absolut inte är en av de starkaste...dock kunde den sänka mig ganska hårt om jag bara rökte ett par bong hits och sen la mig ner ett tag, typ fett couchlock om man rökte halvmycket.
Annars är det väll white rhino, trainwreck osv. kolla upp på medic forum, typ rollitup.org är nog det största, mest seriösa amerikanska/kanadensiska canabisforumet..där tror jag säkert att du kan få mycket mer hjälp med tanke på att det finns rättså många som röker medicinskt där
Matzy
Postby Matzy » 2010-05-06 19:47:52
sover alltid på weed så jävla skönt, vaknar man mitt i natten och tar en piss så tänder jag på innan jag lägger mig igen oxå det är alltid skönt.
Alethea
Postby Alethea » 2010-07-01 22:04:01
Ts är avstängd och vad som är skrivet är raderat.men jag ger mig in i detta då jag läste weedlocos tråd i övrigt odlande.
Jag kommer ihåg mina drömmar(oftast) nu har jag inte brukat på ett tag så drömstadiet är riktigt och många gånger en "spegel"
Bisarra drömmar kan vara strängt, beror lite på hur man tolkar dom i vaket tillstånd.Återkommande drömmar är ngt jag "lider" av.Drömmer nästan som en följetong :) men det är inte så kul alltid.Snubblade över en svart sten för ett tag sedan.Kom inte ihåg alls vad jag drömt efter att jag lyft stenen på kvällen.
Meditation är ett alternativ också, om man bemästrar någon form av det.
Jag mediterar nu för tiden.Ha det bra och ta det lugnt i trafiken.
weedloco
Postby weedloco » 2010-07-02 18:40:51
[quote="Alethea"]Ts är avstängd och vad som är skrivet är raderat.men jag ger mig in i detta då jag läste weedlocos tråd i övrigt odlande.
Jag mediterar nu för tiden.Ha det bra och ta det lugnt i trafiken.[/quote]
... en "dröm" kan vara en parallell existens...
Cannabis is an essential nutrient!
Alethea
Postby Alethea » 2010-07-02 20:17:57
[quote="weedloco"]
... en "dröm" kan vara en parallell existens...[/quote]
Ja inte bara kan utan är, kanske :P Jag tror det iaf.Roligt att du uppmärksammade det.Spännande.
weedloco
Postby weedloco » 2010-07-02 23:51:31
[quote="Alethea"][quote="weedloco"]
Ja inte bara kan utan är, kanske :P Jag tror det iaf.Roligt att du uppmärksammade det.Spännande.[/quote]
Precis, ta det lugnt ch se upp för dagdrömmar i trafiken o :P
Önskar att sängliggande personer med olika åkommor skulle få utveckla drömmarnas förmågor :D
Alethea
Postby Alethea » 2010-07-04 13:50:56
[quote="weedloco"][quote="Alethea"][quote="weedloco"]
Peace[/quote]Jises :P Det där med sängliggande såg jag ngt på tv om.Hoppade in i programmet så jag missade en del.
Handlade om sängliggande och tror också att det handlade om att ligga i koma.Ngt inplantat som gjorde att dom kunde både höra och kommunicera med människor.var väl inte om drömmar men spännande var det iaf.
Jag drömde att jag och en god vän körde och voltade med bil.han körde och bilen la sig på taket.Vi befann oss vid rinnande vatten strax vid kanten.
En annan inte vän utan kompis(knappt)från förr satt på mitt bröst och hjälpte mig.Var min vän var såg jag inte.Wake up.
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
