Välja Bong?
Välja Bong?
Postby reaper » 2009-06-23 8:58:21
Hej allihopa, är ingen vanerökare men har puffat lite med jämna mellanrum igenom sen jag har 17, är i de ynge 20-åren nu. Hursomhelst, jag har aldrig rökt en bong i hela mitt liv, utan vi har bara kört med pipa eller spliff. Jo föresten, byggde nått av en fanta petflaska och ett rör från en galge en gång.
Nu har jag skördat lite själv, och tänkte att det kanske kunde vara dax att inhandla en bong. Hittade ett glasbongskit på smoketower där man fick grinder och alltihopa för 395 kr.
[b]Länk:[/b]
http://www.smoketower.com/sv/article/38 ... re_grinder
Alternativt finns det ett likadant kit, fast med en större bong för 595 kr.
Vad blir det för skillnad på rökandet om jag väljer en bong som har tjockare, respektive smalare hals? Eller jag tar en som har längre, resp kortare hals?
Naturligtvis är detta väldigt subjektivt, men jag har inte en aning.
Läste nånstans att de korta passar i diskmaskinen, och det verkar ju vara en fördel iaf.. :)
Tumstock
Postby Tumstock » 2009-06-23 11:33:41
Jag tycker själv att det där kittet ser ypperligt fint ut :D
Köpte ett likadant igår, det ska gå iväg som inflyttningspresent till polaren när han får komma in i sin nya lägenhet.
Det bästa med den pressenten är att jag får vara med och prova allt :twisted:
Bomben
Postby Bomben » 2009-06-23 13:54:28
Du kan ta större andetag i större bongar eftersom de rymmer mer rök :)
DocK
Postby DocK » 2009-06-23 14:01:27
Såg riktigt intressant ut. Och schyssta "case" var det till dom.
Hade funderingar på att köpa någonting liknande från Head & Nature.
Postby reaper » 2009-06-29 23:28:18
Sweet.!
Om du hittar något poker sticker så ser den ut som man har handlat pokerset i affären. 8) 8)
tokuno
Postby tokuno » 2009-06-30 0:15:14
Ah, blir skitbra dedär! Fin bong. Själv har jag ett rör som jag kör genom plastflaska, funkar rätt bra. Inte så fränt som dendär dock. ;)
DocK
Postby DocK » 2009-06-30 12:51:10
Tror nästan jag ska slå till på det "stora paketet".
cainite
Postby cainite » 2009-07-13 21:22:19
jag och en polare skulle handla från smoketower en gång men våra grejer kom inte trots förskottsbetalning. vi fick heller aldrig pengarna tillbaks så jag är skeptiskt till att handla där igen. även om dom har en del stuff man vill ha.
/cheers johanow
Machines have less problems.
i'd like to be a machine,
wouldn't you?
-Andy Warhol
monsterkiller
Postby monsterkiller » 2009-08-01 8:32:24
Hur har det gått, har ni fått något kit?
En perfekt present till sej själv eller en vän, dock slut i lager nu :evil:
Tumstock
Postby Tumstock » 2009-08-01 9:18:28
Polaren har iaf fått sin väska med bong, grinder, tändare och bonggaller :D
Riktigt snygg sak, ochfint förpackad.
Synd att han vägrar att inviga den före 20 eller eventuellt 22 september :lol:
slick82
Postby slick82 » 2009-08-01 14:09:19
Fördelen med den där bongen som ingår i kitet är samma som jag har på mina två bongs. ICE-blocker. Det är för mig iaf ett måste. Fyll koppen med gräs, fyll på med vatten i bongen, sen fyll på med IS så har du ytterligare ett filter som kyler ner röken och blir snällare mot hals etc.
Folk skall även ha testat med snö, vilket jag är nyfiken på hur det blir ehhe.
Postby reaper » 2009-08-04 11:22:35
Köp en bong i tjockt glas, med glas-på-glas-kopplingar, inget gummi.
Adam
Postby Adam » 2009-12-05 17:31:45
Jag är spekulant på en (prisvärd) "riktig" bong 8)
Hittade denna: på EDIT för 250kr. Så här skriver de om den:
"The Bushmaster Glass Water Bong – Super Chunky is one hell of a bong. A beastly 45cm tall, with a much greater smoke volume capacity than most other bongs of a similar height, the Super Chunky also has four ice notches just above the rush (carb) hole so you can fill this monster with as much ice as you need. The Super Chunky is indeed the absolute daddy of the Bushmaster range.
Glass thickness: 4.0mm
Weight: 670g
Size: 45cm tall, 6cm diameter"
Vad tror ni med mer erfarna bongrökare om den? :D
shakakaw
Postby shakakaw » 2009-12-06 13:23:45
Tyckte det var rätt B" med dom där kittbongarna att bongen inte riktigt passar in i "håligheterna i förpackningen" där bongen skall ligga . :P Rätt kul faktiskt. :D
Men helt okej bong, lite liten var den kanske (lilla kit paketet) Men endå :D
I eat roadkill
slick82
Postby slick82 » 2009-12-06 17:46:21
Weed Stars bongs är klockrena och prisvärda i jämförelse med t.ex Roor.
Big Moma 2 kör jag själv, den är STOR och har utrymme för massvis med kallt vatten och ice-blocker har den också.
Postby reaper » 2009-12-22 8:36:45
Gick till en glasblåsare med mall. så blåste han en rackare åt mig
Adam
Postby Adam » 2010-01-03 14:11:36
[quote="slick82"]
Big Moma 2 kör jag själv, den är STOR och har utrymme för massvis med kallt vatten och ice-blocker har den också.[/quote]
Jag gillar designen på den bongen! Den köper jag när den kommer i lager igen, hoppas bara att det inte tar år och dar :wink: Vet du om man bör köpa en diffuser eller gauze till den? :)
Agatonsax
Postby Agatonsax » 2010-01-03 18:02:43
Hade heller aldrig tidigare rökt ur bong innan jag köpte min. Ett av mina bästa köp genom tiderna måste jag tillägga.
Om jag vore dig skulle jag ha sparat pengarna och köpt en bong med mer kvalitet, tex Roor eller något amrikanskt märke om du har pengar. Helt klart bättre att köpa något som är mer påkostat än "kina-glas" för 300-400:- Kan nästan lova att du iallafall kommer att vilja ha en "lyxigare" bong när du har haft en "billiga" bong ett tag. Missuppfatta mig inte, helt klart är bong är överlägset om man vill bli riktigt blazed.
Några saker man bör tänka på innan köpet, Hur tjock glas är det? Är det 14 eller 18mm kopplingar? Hur är glaset gjort? Med det menar jag om glaset är blåst eller om det är "svetsat" en bong som har blåsts är mer hållbar i skarvar än om den blivit svetsad. Det kan vara bättre och köpa en med 18mm anslutning än tex 14 (bara dessa två är standar storlekar, men även 24mm förekommer bland endel märken) om man vill bygga ut eller köpa till fler saker till den. Många tillverkare (framför allt kinesiska) uppger inte hur tjock glaset är, desto tjockare, desto mer hållbar mot tex stötar.
Sedan var det någon som skrev något om att det bättre att köpa en stor som rymmer mycket, kan bara säga att detta påstående är helt fel. När man efter en tids användande av bong så kommer man att kunna ta större och större bloss. Då spelar det ingen roll om den är stor eller liten. Man drar drar bara tills allt gräs är slut i koppen, det är inget som säger att man kommer att fylla hela bongen och sen "tömma" den bara för att den är full när man ändå känner att man kan ta in betydligt mer rök än så. Dessutom är det många som tycker att en liten bong är ett mysigare rus i än en stor. I en stor bong är det redan mycket luft i innan, som man måste dra i sig innan röken når munnen, detta problem finns inte när man har en liten bong. Folk i allmänhet kan ta större "hits" i en liten än en stor, pga att man inte måste dra i sig så mycket luft innan själva röken kommer.
Sedan kan jag bara inte låta bli att irritera mig på dessa hål som man ska hålla ett finger för och sedan släppa när man ska tömma den på rök. Det finns inget mer löjligare. Köp en bong utan "carbhole", det är mycket trevligare (förövrigt skönare rus) att bara lyfta på koppen så att man drar luft genom vattnet när man "tömmer den" än vad det är att dra en "torr hit"
Varför inte spara pengarna ett tag till och köpte en lite billigare Roor för ca 1500:- som då är 3.2mm glas i?
Hoppas jag fått dig att tänka efter lite och kollar runt på lite fler ställen än bara smoketowers.
sticklingen
Postby sticklingen » 2010-01-03 22:39:33
G-Spot är tysk kvalitet till lägre pris än Roor. Man kan tydligen använda de som hammare och slägga enligt deras video.
http://www.g-spot-bong.de/index.php/en/
http://www.g-spot-bong.de/index.php/en/ ... video.html
organisk
Postby organisk » 2010-01-04 12:28:45
det är inte du som väljer bongen utan bongen som väljer dig.
Adam
Postby Adam » 2010-01-05 14:54:05
Den här bongen talar till mig 8)
Ser den ok ut? :wink:
Priset kunde ha varit lägre :oops: Med diffuser, bowl och gauze så kostar kalaset nästan 2000kr.
Hade ni valt med eller utan ice notches? Tycker bongen ser mer stilren ut utan men is kan säkert göra upplevelsen ännu mer behaglig :D
damnLFO
Postby damnLFO » 2010-01-11 16:48:09
[quote="slick82"]
hittade den här:
http://www.everyonedoesit.com/online_he ... uctID=4682
och blev riktigt sugen. Någon som har något att säga om everyonedoesit.com?
General Knas
Postby General Knas » 2010-01-19 17:41:39
off topic
[quote="420277"]Gick till en glasblåsare med mall. så blåste han en rackare åt mig[/quote]
intressant, du har inte en ritning man kan få en kopia på?
Min flickvän och jag är glaskonstnärer men har inte kommit fram med en bra konstruktion som är hyffsat enkel att blåsa samtidigt som den är praktisk och snygg.
Grabben
Postby Grabben » 2010-01-19 18:56:27
[quote="General Knas"]off topic
Min flickvän och jag är glaskonstnärer men har inte kommit fram med en bra konstruktion som är hyffsat enkel att blåsa samtidigt som den är praktisk och snygg.[/quote]
Kan ni inte göra såna små (amerikanska) glaspipor? om du vet vad jag menar ?
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
