Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › DR60 250w HPS GHS WR,WW,AMS,Jack herer › Reply To: DR60 250w HPS GHS WR,WW,AMS,Jack herer
@caffel wrote:
Hur går det med den luftfuktaren? Har köpt likadan men när den står och pressar i mitt dr40 tält lägger den av efter ett tag, sen drar den igång igen om man bankar till den, har du upplevt nåt liknande?
För övrigt nice att se en tråd med bob jarls frön då jag fortfarande inväntar mina och är jävligt taggad på att dra igång. Skillnaden från din setup är då det mindre tältet och en 150w hps. Har till och med samma temp hygrometer .
härligt. nej jag har inte märkt att fuktaren lägger av men märkt att jag inte kan har luftfuktigheten i schack alltså jag kan inte hålla den i samma RH låter jag den stå på hela tiden går den upp till 100% och det vill vi ju inte pga av mögel, så jag sätter på den ibland när jag finns tillgängligt. Låter som det är defekt på din luftfuktare få den utbytt isåfall. Hur blir det med tempen med din 150w hps? jag förstå inte vf det blir så hög värme av min 125w cfl med kanal fläkt och bordsfläkt igång , förvisso så går det bra med 30 grader men vill ju ner till idealt temp , har faktiskt lust att övergå till hps men med denna setup jag har och tempen blir så hög känns nästan som hps inte är aktuellt ännu.
Har sett nån journal där de kör 250w hps i DR60 fatta inte hur de får ner temperaturen
