Bullet och andra diskreta rökverktyg.
Postby Jesus » 2008-07-13 22:52:35
Jag startar sällan trådar här på swecan men jag såg nyss en tråd: . Jag funderade ett tag vilken pipa som faktiskt var bäst och kom fram till att pipor generellt är dåliga rökverktyg. De blir lätt varmrökta och ingrodda, röken blir sträv och smakar skit, svåra att göra rent etc. Själv röker jag mest i bong, röken blir sval och len och eftersom bongen är enkel att göra ren blir smaken bra. Ibland rullar jag mig en joint, det blir lite bättre smak än bongen och ruset blir lite mer avslappnat.
Jag har ett par pipor som jag använder ibland, mest för omväxlingens skull, men ingen som jag egentligen tycker om. Med ett undantag: Min bullet.
[img]http://tobacconeeds.com/Picture%20085.jpg[/img]
Ser ut som på bilden. Köpte den för 50:- på en svensk internetshop, typ naturensdroger eller liknande (det var några år sedan). Om det är rökupplevelse man är ute efter så är denna pipa helt värdelös. Sämre än i princip alla andra pipor jag provat. Röken blir supervarm, alla bloss efter det första smakar skit, och efter ett par bloss blir hela pipan så varm att man bränner sig om läpparna! Trots detta är denna min favorit bland pipor pga dess ringa storlek och enkelhet. Ibland befinner man sig i situationer där man vill röka men risken för upptäckt är påtaglig. Det kan vara på en fest där alla dricker men ingen annan än du röker på. Du smiter ifrån ett tag men vill inte vara borta för länge då detta kan verka skumt. En joint må vara liten och diskret men du kan inte ta ett bloss och sedan stoppa ner den i fickan. Det kan jag med denna pipa. Den är så pass liten att jag kan gömma den i handen. Om någon skulle dyka upp runt husknuten precis när jag skall ta mitt efterlängtade bloss åker den bara ner i fickan. Kan inte bli mer stealth.
Jag undrar om det finns fler som använder liknande diskreta pipor. Finns det riktigt små stealthiga pipor som ändå kan ge en bra rökupplevelse? Det ultimata skulle vara en pipa liten nog att gömma i handen men som ändå levererar sval välsmakande rök.
Tips? Erfarenheter? Idéer? Hur gör du för att röka diskret när risken för upptäckt är påtaglig?
BigBanana
Guleböj
Postby BigBanana » 2008-07-13 23:00:34
Min piecepipe kan vara riktigt god att röka ur om man använder fina kurerade buds och inte proppar den för full. Att det sedan finns plats för en massa extra påfyllningar innuti pipan är ju ett stort plus. Den är vattentät när den är ihoptryckt, klarar iallafall ett kortare dopp. Luktfri när den är ihoptryckt. Snygg. Skön vikt. Svensk.
Funkar på krogtoaletter, på riksbusstoaletter, hos bekantas toaletter osv. Bedrövligt att det ska behövas finnas stealthpipor, men men...
Cheba
Postby Cheba » 2008-07-13 23:10:35
Skulle aldrig köpa mej en "stealthpipa". Som sagt, oftast riktigt värdelösa att röka ur!
Färdigtrullade jointar, vad är det för fel på det? Behöver inte lukta, jag har en sån metall-ask man har till cigg, bara att min e längre. Föreställer och är formad som en lik-kista. som gjord för spliffsen! :)
Sen röker jag cigg oxå.. ofta finns det någon joint nedkilad mellan giftstickorna i asken...
Postby reaper » 2008-07-14 8:16:36
Går aldrig på fester där människor anv Droger så som Alkohol,lömska och opålitliga personer som beter sig som Jekyll och Mr Hyde.
Men ibland är man på andra tillställningar då tycker jag att en äppel holk kan smaka,ingen som funderar så mycket på ditt äppel och ingen som undrar vad det är(om de då inte ser att det ryker ur äpplet)går bra att äta upp din "pipa"efteråt :wink:
Postby reaper » 2008-07-14 10:43:03
De få gånger som jag röker "band vanligt folk" så brukar jag förbereda några stelth cigg. Rullar försiktigt ut tobaken, meckar den sen så stoppar jag tillbaka mecket i cigghylsan, biter tag i orginal filtret (endast i själva filtret) och drar ur de från hylsan och stoppar dit en bit rullad kartong. Tar en massa tid att göra, men det är inte någon som misstänker ngt, skulle någon komentera lukten så säger man bara att det är smuggel cigg (köper oftast smugglade cigg okså).
Annas st tycker jag att min pipa (bild finns här https://www.swecan.org/modules.php?name ... &start=600 en bit ner på sidan) enda problemet är rengörningen, som är ett h-vete, men pipan blir aldrig varm. Dessutom så bevarar den gräs smaken bättre än en bong, som annas är mitt faorti val.
grodden
Postby grodden » 2008-07-30 8:25:00
Squall har en poäng, men jag brukar använda originalfiltret, så ser spliffarna likadana ut som ciggen när man öppnar paketet och fimpen ser ut som en cigg med.
Herr J
Postby Herr J » 2008-07-30 9:22:42
Jag kör med denna smyg pipan ibland men oftast så har jag ett par fördigrullade. Kass bild stal den frön smoketower där jag köpte den (bilden alltså)
Gillade dina pipor säljs dom än
Postby reaper » 2008-07-30 11:59:40
Postby reaper » 2008-07-30 12:02:11
har själv testat agent blue,
en liknande stealthpipa som på bilden men med en hel del förbättringar.
inuti finns det en sprial några varv där röken då åker igenom,
så hinner röken bli kall. smakade kanon!
det ända negativa med den va att den blev varm efter 4-5 omgångar och man fick vänta några minuter.
annars helt klart rökvärd och diskret pipa,
kan förresten ha den som halsband oxå :P
Postby reaper » 2008-07-31 23:28:15
Kanske jag skulle skaffa mig en sådan där piecepipe...
Mest för att alltid vara beredd. Jag strandade en natt i Amsterdam för att mitt flyg var försenat. Sov över hos vänner där jag sedan tidigare hade lämnat en rämsa King Hassan Supreme, men ack, jag hade inget rökdon!
Postby reaper » 2008-08-01 0:55:21
Min favorit som för övrigt mr_niceguy tipsade mig om och gjorde mig förälskad i. :wink:
Agent blue
http://www.smoketower.com/sv/article/1515/agent_blue
Postby Jesus » 2008-08-01 1:14:25
[quote="Mr_niceguy"]har själv testat agent blue,
kan förresten ha den som halsband oxå :P[/quote]
Hur stor är den i cm (cirkus?)?
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
