Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hjälp med Autoblommande strain. Reply To: Hjälp med Autoblommande strain.
  • gamlingen
    2010-01-22 at 00:33
    Om du sätter frön direkt i marken så kommer de nog upp så fort det blir ljummet i jorden, det kan dröja olika länge för olika frön så några kommer inte ens vara klara när du kommer hem (förutsatt att de överlever frosten).
    Annars kan du ju förvegga några och förgro några frön så de får svans innan sådd, sätta några utan att gro dem och hoppas på att någon av de olika alternativen klarar sig.
    Inga av dem kommer ha blommat klart och vara döda innan du kommer hem, ett trix med just små autosorter är att sätta ut dem tidigt när det är lite kallare, då börjar de inte blomma lika fort, de växer långsamt och blir större innan de börjar blomma!
    Så om några lowryders eller vad du väljer överlever kommer de förmodligen vara ovanligt stora och med största sannorlikhet inte ens helt klara när du kommer hem!
    Efter all denna för ditt projekt positiva input måste jag säga att det verkar osanolikt att någon överlever kylan. Har dock hört “trädodlare” som pratat om att ha krukor i trädtoppar diskutera att frosten inte går så högt. Så om berget är brant och du är mer än 10-15m över marknivå kanske det inte blir frost! Dock blir det ju kallt så de kan frysa ihjäl utan frost. Har du råd att chansa så säger jag ändå GO!
    Lycka till!
    PS thyphoon tar lite drygt 13v från de kikar upp till skörd ute (zon 3-4).Ds
