Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Fråger ang. odlning i Aquafarm/waterfarm. › Reply To: Fråger ang. odlning i Aquafarm/waterfarm.
Vilket medium använder du utöver rockwool??
Du kan inte köra jord i hydro det är inte bra alls..
Kommer vattnet åt roten på den lilla plantan?
Sätter du en liten planta i en liten rockwoolkub högt upp i mitten av en Waterfarm så får den noll vatten..
Prova att kör igång hydron och se vid vilket djup som det börjar bli fuktigt i mitten, sätt sen plantan på det djupet.
Jag hade en Aquafarm för flera år sedan och då satte jag en rotad stickling i Rockwool kub som var ungefär 10x10x10 cm ca 3 centimeter under ringen, resten av baljan var fylld med Leca..
Första 4-5 dagarna brukade jag använda 1/5 del av normaldosen för vegg (advanced hydroponics näring) + rothormon – men då hade jag riktigt rotade sticklingar..
