Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › max av plantan hur › Reply To: max av plantan hur
@krishna wrote:
Mycket hänger på hur länge du veggar.
Men 1kg per planta är helt orealistiskt inomhus,200gram går att få men då gäller det att vegga ordentligt och samtidigt maximera ljus spridningen över blomställningarna genom att binda ner plantan eller snarlika odlingtekniker.Har en bild på en planta jag drog up till runt 60-70cm innan blom som sen blev runt 180cm färdig och gav runt 250gram.(kommer inte ihåg exakta siffror)
http://img271.imageshack.us/img271/2295/citralabubbelwx4.jpgCoolt coolt,
hur länge veggade du henne och hur lång var den ungefär när du började o köra 12/12?
