Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Problem med PH?? › Reply To: Problem med PH??
Du menar att det kan bero på försurning då?
Ja.
Ett pH-värde under 5,1 = i princip inget näringsupptag.När jag planterade i E-jorden var säcken oöppnad och jorden oluftad. Man kunde känna en svag lukt av ammoniak.
Samtidigt borde ditt basiska vatten hjälpa till att höja pH-värdet…
Det är inte lätt när det är svårt 😆EDIT IGEN: det tog 3-4 veckor innan de plantorna började se ut som om de fick tillfredställande näringstillförsel. Och då vattnade jag med icke pH-justerat vatten för att höja pH:t. De stod i 1liters krukor i växthus med klimatreglering, så det kan man väl närmast jämföra med inomhus.
