Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Skum HPS ballast (hjälp) › Reply To: Skum HPS ballast (hjälp)
Ja, det är en HPS du har där, armaturen är en floodlight industriarmatur. Inget konstigt alls.
Testa och kolla om balasten är lätt att remota från armaturen, på så sätt kommer du undan värmen lite. Annars gäller väl samma kylningsregler för den som någon annan HPS eller LE.
God IN/UT ventilation är ett måste för att komma undan det mesta av värmen. Remotar du balasten som jag sa innan och stoppar den i ett separat utrymme så slipper du värmen från den med.
Kan inte se några nackdelar med den direkt förutom då det att balasten sitter i armaturen.:hippie:
