Update: 17/4 Odlar Nirvana AK-48 feminized 2*250W CFL *BLOM*
- Xanadu80
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2011-02-23 16:46:57 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Tjaba,
Har läst lite här på forumet ett tag och tyckte det är dax att visa min lilla odling. Så här kommer den.
Här kommer lite setup:
Tält: Secret Jardin 60 II
Lampa: 2*250W LE Blå/Röd
Strain: Nirvana AK-48 feminized
Medium: special mix gold label soil.
Kruka: 11L
Näring: Hesi rotkomplex samt supervit till vegg. Näring till blom kommer också tillämpas när det är dax.
vegg: Snart 4 veckor
Fläkt: Exhaust - Fan Kit 250 m³/h - 125mm
Bordsfläkt samt luftfuktare.
RH:Mellan 40 - 50%
Temp: mellan 26 - 30 grader.
Nu lite bilder:
Kruka: 11L
RH:Mellan 40 - 50%
Nu lite bilder:
- Småodlare
- Location: All over the place [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Odlar Nirvana AK-48 feminized 2*250W CFL
Fel forum, ska ligga i bildbanken.
- Charlie_Sheen
- Nyfrälst och hög
- Location: Los Angeles [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Ser fint ut och friska plantor. Hänger lamporna över plantorna eller i mitten över din luftfuktare eller vad du nu har i mitten av tältet?
Duh, Winning! I'm not bipolar I'm Bi-winning!!
- Xanadu80
- Nyfrälst och hög
Kan Mod. Lägga denna i bildbanken istället denna ligger faktiskt fel.
Charlie_sheen: Då jag moddat reflektorn så att 2*250w LE ska få plats så hänger lamporna i stort sett över plantorna. Luftfuktaren är precis under lamporna med det skadar ej lamporna då fläkten blåser bort ångan. Har inga probz med det iaf.
Det växer så det knackar iaf!
Dax att fixa kolfilter och fläkt i dagarna då det redan börjat att lukta.
- frilansaren
- Location: Headlight [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
frodigt och fint detta här, sweet juice.
-lance
-lance
- stickyicky82
- Joined: 2011-03-13 20:23:17 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
ser att du har fuktaren från kjell
köpte den med, är du nöjd med den då?
- Rikskriminalen
- Location: Texas [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Friska och starka plantor ser jag, väldigt fina. Ska du fim:a dom?
Btw: Ditt nick råkar inte va från en Happy Hardcore låt, Xanadu? http://www.youtube.com/watch?v=_0EJtEwethU
- Xanadu80
- Nyfrälst och hög
Sådär nu är kanalfläkt plus kolfilter köpt. det vart:
head-nature: Exhaust - Fan Kit 250 m³/h - 125mm
Så nu hoppas man att det inte ska lukta så mycket.
- Xanadu80
- Nyfrälst och hög
Update: 1/4: Odlar Nirvana AK-48 feminized 2*250W CFL
Update: 1/4
Dem små liven växer på sig.
FIM´a dem igår får se hur det tar sig! Dock så råkade jag glömma bort att stänga ett fönster så dem fick pga min klantighet frysa lite idag. 18,5 grad..
Men nu har dem det gott igen med ca 26 grader.
Om en vecka skall dem i blom så det inte blir en jungle in tha tent!
Här kommer lite bilder:
//Xana
//Xana
- attila
- Joined: 2010-02-04 9:49:51 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Update: 1/4 Odlar Nirvana AK-48 feminized 2*250W CFL
ser ju kanonbra ut. hur stora blir dom? har ett likadant tält som jag odlar 5 white rhino i och snart en vecka i blom börjar det bli trångt. är dom inte autoflower då?
- attila
verkar vara 6l jag använder dom som följde med tältet. jo det blir trångt jag kör 5plantor men då har jag ingen luftfuktare..
- joppe_
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2011-03-22 13:38:25 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Ser sjukt trevligt ut det dära. Har en nästan likadan uppsättning i mitt tält just nu
en liten fråga kring fuktaren du har, går den igång om du har den kopplad mot en timer? Hade nämligen en digital fuktare som inte startade när strömmen gick igång igen :/ Man var tvungen att starta den manuellt varje gång.
- HigherThanGod
- Småodlare
- Contact:
Wow.. Vackert, grön är min favoritfärg nu! Dina plantor mår riktigt bra, du tar väl hand om dem hoppas jag?
- Joined: 2009-04-26 21:21:26 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Fin odling du har
Hoppas att din FIM'ning blir lyckad
- Xanadu80
- Nyfrälst och hög
Kan tillägga att nya bilder kommer inom kort!
Tillägg 2: Har fått kanalfläkt och filter nu! Damn vad effektivt det var. nada smell!
Har även skaffat en varvsregulator så nu blir det i stort sett ljudlöst från fläkten när man ska sova!
Dock så är den tystare än vad jag trodde den skulle vara utan iso. ventslang och varvsreg. MEN isolerad ventilations slang plus varvsregulator plus grym fläkt = damn quiet!
- WormsOnWeed
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2010-01-15 1:12:05 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Då vart jag intresserad =)
Vad köpte du för fläkt?
- Xanadu80
- Nyfrälst och hög
Re: Update: 9/4 Odlar Nirvana AK-48 feminized 2*250W CFL
Lite bilder på la familja:
Här en gruppbild innan trimmning.
Här kommer en annan bild:
Efter trimmning:
I tältet:
Sådär det var lite fler bilder. I morgon söndag så kommer jag att sätta dem i blom.
Som sagt så ser dem lite hängiga ut. detta pga av bastun som fruntimret hemma satte dem i.
//Xana
Efter trimmning:
I tältet:
//Xana
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2011-04-08 16:21:24 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
tja ser riktigt fint ut, jag väntar själv på lite små grejer. vad har tältet för mått? funderar på om min garderob räker för 4st den är 55x55
- Xanadu80
- Nyfrälst och hög
Tjaba!
Här kommer veckans update!
Rosorna har idag blommat en vecka.
har väl gått bra förutom att man råkade läsa lite fel gällande näringen så dem fick nog i sig en sup för mycket, det resulterade i lite brända samt gula blad. "Bilder på det syns nedan".
Men annars rullar det på. Har fått trimma plantorna lite till och plockat bort torra och trötta blad.
Men nu till bilderna:
Damerna på rad:
Ytterligare en:
Damerna ovanifrån:
Och en till:
Nu till dem lite tråkigare bilderna:
Och så en från tältet:
ENJOY!
//Xana
Damerna på rad:
Ytterligare en:
Damerna ovanifrån:
Och en till:
ENJOY!
//Xana
- joppe_
- Nyfrälst och hög
Re: Update: 13/4 Odlar Nirvana AK-48 feminized 2*250W CFL *BLOM*
Så sjukt härlig liten djungen du har! Nästan så man vill bädda ner sig där!
Jag har ju själv som sagt en liknande setup. Har aldrig odlat förut så är lite osäker på om man ska våga trimma mina eller inte. Har du bara klippt av alla blad/grenar nederst i plantan då eller?
- joppe_
- Nyfrälst och hög
Re: Update: 17/4 Odlar Nirvana AK-48 feminized 2*250W CFL *BLOM*
Får se om jag tar fram saxen nu då vid nästa vattning
Jag har tyvärr bara lagt upp lite bilder på min sjukling :/ men ska finnas nån helhetsbild med. Nu börjar dom dock närma sig blom så börjar bli riktigt spännande!
Har precis beställt fuktaren från Kjell & Co då jag vill ha mera kontroll på luftfuktigheten nu när den går i blom.
- Xanadu80
- Nyfrälst och hög
Tankade upp damerna med vatten plus näring i söndags. Kollade till dem idag och dem såg lite hängiga ut.
Kände på krukorna och dem vägde inte som dom skulle!
Damn damerna är törstiga!
Så det vart mer Vattnen och medicin till mina damer.
Ps. vattnar 1 L vardera 2 - 3 dagars mellanrum "11 liters krukor". Men det verkar som dem nu vill ha vatten varannan dag.
Hoppas jag att det är vad dem menar!
.ds
Ingen bild dock men tänk på hängig planta så förstår ni.
//Xana
//Xana
- youka
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2011-02-20 20:50:36 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
har du båda lamporna på samtidigt eller? skulle man då kunna få en bild på upphängningen isåfall:P
- torskis
- Småodlare
- Joined: 2011-10-25 23:38:19 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
va hände? :O
"Marijuana, in its natural form, is one of the safest therapeutically active substances known to man" - Chief Administrative Law Judge, Francis L. Young!
- Småodlare
- Location: St. Canard [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Torskis. 19:e April förfan!
hade också velat se fortssättning, men att bumpa halfärdiga trådar...
besviken är ordet.
Mvh.
besviken är ordet.
Mvh.
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
