Första Odlingen / 120W LE / Easy Rider - SKÖRDAT 25g
Sallad
Postby Sallad » 2011-03-15 23:52:33
Tjena!
Detta är mitt första av många försök (hoppas jag) så kom gärna med feedback oavsett om det e bra eller anus :)
Tänkte dela upp det hela i två delar, en för själva bygget och en för tjejen.
Hittade en enkel låda begagnad för 50kr
Längd/Bredd = 56cm
Höjd = 66cm
Djup = 35cm
Det första jag gjorde var att få igång ljuset, 4 x 30W LE blev det från biltema
Specs: 30W, 4000K, 1650lm för 35 kr st
http://biltema.se/sv/Bygg/El/Lagenergi/Standard/
Jag byggde en enkel trä ram av fyra plankor som jag tog från en vanlig transport pall.
Man kan enkelt höja och sänka ramen med att flytta på fyra små pinnar
Hittade ett metall rör slängt från en byggnadsplats.
Klippte upp den med en vanlig sax, inget jag rekommenderar dock. Svårt som fan!
Bankade den andra sidan platt.
Vinkar den lite och testar, börjar likna nått :)
Dags för polering! Vanlig stålull och vatten.
Skrubbade den flera gånger i mer en timma. Om jag visste hur mycket jobb det skulle bli med det här reflektorn skulle jag aldrig ha gjort det.
Före:
Efter:
Klippte ut lite för kablarna.
Slutresultatet:
Fläktar!!! :D Tänkte ha 6 fläktar för insug och 8 för utsug!
Skämt och sido, det var inte bara jag som skulle ha fläktar så jag samhandlade lite med några polare :)
Testar att allt funkar, vilket det gjorde utan problem!
Jag använder en 140mm fläkt för insug http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=554379 och två 120mm för utsug och blåsa på plantan http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=457075
Alla fläktar är kopplade till en kontroller så jag kan styra hur mycket jag vill ha. från 5v till 12v http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=426238
Analog termometer. Någon som vet hur det e för att få bäst överblick av den faktiska temperaturen?
Jag testade och flyta termometern runt och det skiljer rätt stor skillnad på vad tempen visar beroende på var den är plaserad.
Tex:
Jag placerar tempen i hörnet längs ner och får 23 grader
Jag placerar tempen precis vid grunden av plantan/jorden och får 27 grader.
Om man nu tar tempen på luften som kommer ut, bör man inte få den faktiska temperaturen på luften i skåpet? :S
Jag tätade alla springor på insidan med vanlig vit silikon. Kanske lite overkill men jag passade på när jag väl höll på, på sikt blir det ett kolfilter :)
Inte så mycket att säga om detta, satte upp ett lager på lådans alla kanter. Dock körde jag dubbelt på vissa ställen där det läckte lite ljus.
Lådan är nu 99,9% ljus och luft tät... förutom in/utsug
Tätningslist http://biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/ ... ningslist/
Har inte så mycket att säga om detta heller, jag tror bilderna säger allt :)
Cyliderlås, 27 kr http://biltema.se/sv/Bygg/Armaturmonter ... linderlas/
Först gick det inte, det saknades 1-2 mm så om ni kollar ser ni att jag böjde ena kanten med 1-2 mm.
Först och främst vill jag bara säga att jag vet att extra tillsättning av koldioxid med endast en planta är helt onödigt! Dock skulle jag även göra vin så jag passar på. Det skadar ju liksom inte :)
Det är skillnad på vanlig bakjäst och vinjäst. Vinjäst är det mycket mer kraft i, bubblar 2-3 gånger mer en vanlig! Så om ni behöver extra mycket koldioxid, testa gärna vinjäst :)
30L kärl, använder dock bara 25L.
Slangen leder som sagt till insuget.
Tror detta var allt! Nästa del blir om tjejen! :D
Sallad
Re: Första Odlingen / 120W LE / Easy Rider
Postby Sallad » 2011-03-15 23:53:15
Kan till lägga att detta använder jag som Näring:
NPK = 5,1,4 om jag har förstått det rätt :) aja.. back to the plant!
Basilika och mynta som inköptes från willys.
Hurra det blev en tjej! :D
Jag Flyttade nog över den lite för sent :P själva krukan är stor för ens storlek dock hade jag så mycket leca kulor i att det blev knappt någon plats för jorden.
Jag vet att man egentligen inte ska ta sticklingar på autoblommande, kunde dock inte hindra mid. ville testa helt enkelt och se vad som händer :roll:
gmc
Postby gmc » 2011-03-16 0:03:16
Wow! Nice work dude ;)
My scythe, I like to keep it next to where my heart used to be...
Herbman
Postby Herbman » 2011-03-16 0:24:38
Jag kommer att följa denna, första gången jag följer en journal :)
I'm naturally sweet, no sugar added, all organic!
DoctorDoom
Postby DoctorDoom » 2011-03-16 7:37:14
Har ett liknande projekt rullande :) Ser mycket bra ut, grym kamera, fin flicka dock vet jag inte hur bra lamporna är (4000K?) för odling. Något får gå in och rätta mig här :)
Annars toppen, gav mig lite idér om hur jag kan göra en egen reflektor! Du får akta dig bara för "hot spots" som kan bildas, men tror inte det blir något problem :)
Kommer följas!
Postby billball420 » 2011-03-16 13:15:32
Fin planta. Tätt mellan noderna. Jag kan inte se att du skrivit vilken sorts tomat du har där. Den ser riktigt fin ut också.
Varför har du en fläkt för att suga in luft? Det räcker med att blåsa ut luft, för den ersätts garanterat till 100% genom passivt hål för insug. Varken mer eller mindre. Därför kan insuget vara dubbelt så stort mot utblåset. Det blir varken över, eller undertryck, så det kommer inte att lukta den vägen.
Slummer
Postby Slummer » 2011-03-16 13:55:13
Här är två länkar till LE-lampor på Kjell & Co. (varmvit i detta fallet är 2700k)
24W 1445Lm
36W 2200Lm
[edit: felaktig information]
Charlie_Sheen
Postby Charlie_Sheen » 2011-03-16 13:56:26
glödlamporna du använder är ju på 4000k det är fel ljuspektra vad jag förstått, men plantan ser ju fin ut för det.
Duh, Winning! I'm not bipolar I'm Bi-winning!!
Postby billball420 » 2011-03-16 14:16:58
Belysning med 4000K har precis diskuterats. Bl.a. i den tråden. Alldeles i slutet finns en post av cthullu med ett diagram och fakta om de lamporna.
Läs och begrunda.
Gunjab
Postby Gunjab » 2011-03-16 15:31:44
Fin Basilika, doftkamoflage? :lol: En fundering bara, är det verkligen så bra att ha insugsfläkt blåsande rätt upp i co2 slangen?! Ser fint ut annars, hade fimpat insugsfläkten dock. Kul lösning med reflektorn.
Angående fläktcontrolern, antar att den inte levereras med transformator?! Hur har du löst det, vad för matning vill den ha?
DoctorDoom
Postby DoctorDoom » 2011-03-16 15:41:27
Tips på termometern: Ha den limmad på dörren så att när du öppnar ser du den direkt. Problemet är att den lär sitta lågt då ditt "skåp" är så du får nog ändå sätta dig ner, men det är en smidig lösning :)
(så kör jag)
Sallad
Postby Sallad » 2011-03-16 16:33:26
Heyyy!! :D Tackar för att feedback, uppskattas vekligen! <3
Så många frågor, vet inte var jag ska börja :P
Angående lamporna så är väl inte 4000k det bästa. vad jag har förstår så är det mer eller mindre samma spektrum med 4000k har en högre topp i den gröna delen... vilket är onödigt/slöseri.
Nu i efter hand skulle jag LÄTT ha tagit Kjell's 36Wattare istället :P Detta blir nog till ett annat projekt :)
Samma sak gäller det med fläktarna, skulle ha satt allt på utsug. Min tanke var när jag väl gjorde det att jag skulle ha en insugs fläkt som kunde dessutom blåsa på växterna.
Transformatorn till fläktkontrollen är en vanlig No-Name 230v till 12v transa på 1,5A 18VA. Fläktkontrollen går som sagt också på 12v.
En bättre termometer/hygrometer ska inhandlas! tänkte något i still med denna http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =161166658
Lite övrig info...
Jag har inga problem med lukt, vinet och alla andra väter överröstar tjejen på långa vägar! Tillägget av koldioxid har jag också för att jag ska kunna stänga dörren till klädkammare, lådan som jag odlar i är planerad i en klädkammare på 3-4kvm.
Tomaterna kommer från fröna av en färsk tomat inhandlades på willys :P
Jag odlar även Basilika, mynta, oregano, gräslök, lök, purjolök och krasse haha :P
Kommer med lite mer info om bland annat reflektorn sen ikväll, cheers!
Chronide
Postby Chronide » 2011-03-16 19:45:01
Haha, ser riktigt nice ut! Ball med andra odlingar samtidigt som man odlar maja. Känns lite enformigt från tid till tid om de flesta i bildbanken bara kör MJ.
Det här verkar ju gå som en dans. Ska bli kul att se resultat och smoke report :supersmile:
- C
HerrHurtig
Postby HerrHurtig » 2011-03-16 20:42:02
Vilken fin odlingen du fått till där. Härligt bygge, det blev rätt billigt va ? Vad kör du för strain? Skulle gärna se lite mer bilder på oreganon, sånt är alltid gött. Keep up the good work.
Sallad
Postby Sallad » 2011-03-16 21:31:40
Heyy!! Här kommer kvällens update! Börjar dock med lite negativa bilder :(
Ser ut som magnesiumbrist (har dock noll koll egentligen :P)
Tycker dock inte det stämmer in med beskrivningen.
"Om plantan lider av magnesiumbrist så kommer den att gulna (som kan övergå i brunt) och bladens vener kommer att blekna, symtomen visar sig först på dom äldre bladen. Skadorna uppstår först på bladens yttre halvor och sprider sig därefter inåt mellan venerna. Notera att bladvenerna kan bibehålla en grönaktig färg som i exemplet på bild 15"
"så kommer den att gulna": Började inte med gult, blev brunt direkt.
"skadorna uppstår först på bladens yttre halvor och sprider sig därefter inåt mellan venerna" : Tvärt om, började i mitten och spred sig utåt.
Där pilen pekar: Så ser det ut i första steget och sedan växer till första bilden.
Mycket av mitt jobb på reflektorn visade sig vara tids spill.
jag upptäckte att det blir bättre om jag vänder upp och ner på själva trä ramen
Jag kunde lika gärna ha tejpat/spänt fast ett lager aluminiumfolie över den.
Hare gött!
Fritz
Postby Fritz » 2011-03-16 21:31:51
Mycket tjusigt! :D
HigherThanGod
Postby HigherThanGod » 2011-03-16 22:10:58
Vackert! Kör du med näring just nu? Kan vara det som den reagerar på.
Försök göra så att plantan breder ut sig mer i utrymmet,
skit i tomaten och dem andra kryddorna, dem kan du ställa i fönstret så länge. :)
Lycka till med allt annat :)
Guest
Postby Guest » 2011-03-16 22:21:42
mycket fint..
kan rekomendera http://www.lysman.com/1/sv/ljuskallor/ljuskallor.php om du skall byta ljuskälla.
några 100w le lampor på 2700k skulle sitta fint i din box.
skall bli spännande att följa. :P
Chronide
Postby Chronide » 2011-03-16 22:30:30
Sallad
Postby Sallad » 2011-03-16 23:29:07
Tack för all respons! :D
Prioriteringen är ju så klart tjejen så varken tomaterna eller basilikan går före :P
Med jag har plats vid sidorna för tillfället så några saker kan ju stå runt om.
Lysman.com är långt ifrån dom billigaste men en 125W LE kanske det blir på annat håll, vi får se. Har idéer om att sätta upp en 120x60cm station med lysrör.. aja time will tell :P
Problemet med plantan är att den visar små bruna prickar på ett 4-6 bladgrenar.
Jag har inget direkt minne av att jag har mega över gödat den, 4-5 gånger totalt.
Till nästa gång ska jag ha en logg där jag antecknar bland annat hur och när jag ger näring.
HigherThanGod
Postby HigherThanGod » 2011-03-16 23:33:32
Kolla upp det där i sjukstugan i värsta fall? :)
derex
Postby derex » 2011-03-18 16:36:11
8O Snyggaste jag har sett på det här forumet :twisted:
Sallad
Postby Sallad » 2011-03-19 20:42:57
Kolhydrat
Postby Kolhydrat » 2011-03-20 17:13:21
Ser underbart ut! Kör samma näring som du kör på "Blomstra" som jag hittade på Överskottsbolaget för 15 kronor samt leka kulor 50 liter för 70 kr. rekommenderar starkt att ta en titt förbi där.
Crazy_K
Postby Crazy_K » 2011-03-20 18:50:17
Synd att plåten inte funkade så bra som den skulle, annars tycker jag det är ett riktigt fint bygge du har där. :) Denna tråd kommer helt klart följas.
swefish
Postby swefish » 2011-03-20 19:58:34
grymt bra planerar på att göra min första odling snart, tack för denna gryma dagbok!
beLAir
Postby beLAir » 2011-03-21 19:36:38
fan det där med låset var smart.. dum som man är gjorde man det med ett hål i kanten istället för att sätta en metallbit som du har gjort :o
Hejhopp falleralle
Sallad
Postby Sallad » 2011-03-23 21:02:13
Sallad
Postby Sallad » 2011-03-23 21:34:51
Tjuu!!
Det har inte hänt så mycket den senaste tiden, hon har stannat i växten på höjden och lägger all sin energi på blommorna istället.
Jag har också in skaffat en nu (och bättre ?) termometer och 4 lysrör.
Lysrören är till mitt nästa projekt så ska inte prata så mycket om dom nu.
Inköpslista:
4 x Lysrörsarmatur, 120 cm, 36w http://www.jula.se/lysrorsarmaturer-128453
Fick dom för 79 kr st, antar att dom har höjt priset då dom är på 199 kr nu.
4 x lysrör, 36w, 6500K, 1199mm, 3260lm http://biltema.se/sv/Bygg/El/Lysror/t8/
30 kr st
Digitaltermometer http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =156261295
50 kr
Mer om detta blir det i nästa projekt :)
Så här har jag min termometer, 21-25c beroende om lamporna är på eller inte.
Bonus bilder :P
Oregano
Basilika
Hade!
Sallad
Postby Sallad » 2011-03-29 19:55:52
God afton!!
Har inte så mycket att tillägga, allt verkar funka prima :)
Det är ca 2 veckor kvar innan skörd så jag väntar spänt på det!
Har fixat till min vegg/stickling station till nästa projekt
Än så länge är det endast kryddor som odlas :P
Hur går det nu för tjejen?
Hatar blixt! Blir så blekt och blää!! Dock ser man alla kristaller :D
Cheers!
Grabben
Re: Första Odlingen / 120W LE / Easy Rider - Update 29 Mars
Postby Grabben » 2011-03-29 22:00:03
Snygga bilder och fin planta :)
azerate
Postby azerate » 2011-03-30 10:59:54
Ser sjukt bra ut! :)
Hur stor är hon?
DoctorDoom
Postby DoctorDoom » 2011-03-30 11:10:57
Mycket stiligt :) Härliga bilder också!
Sallad
Postby Sallad » 2011-03-30 17:40:04
puffovich
Postby puffovich » 2011-03-30 18:27:07
Ser riktigt bra ut!
Visst tog du en stickling av den? Hur gick det?
Sallad
Postby Sallad » 2011-03-31 0:48:24
Grabben
Postby Grabben » 2011-03-31 8:50:15
Sant, man behöver ofta röka upp sina misstag för att lära sig den riktiga läxan :)
Sallad
Postby Sallad » 2011-04-06 4:11:55
Re: Första Odlingen / 120W LE / Easy Rider - Update 6 April
Postby billball420 » 2011-04-06 10:07:45
Det är nog lite tidigt. Ett par veckor till ger dig ett bättre resultat. Rustypen styr man först och främst med val av strain.
HigherThanGod
Postby HigherThanGod » 2011-04-06 11:01:17
Jag håller med bill faktiskt, vänta med att skörda. Tills 70% av alla pistiller har blivit bruna brukar vara lagom! ;D
smogmeister
Postby smogmeister » 2011-04-06 13:48:38
Vänta åtminstone till dag 60. Men ett litet smakprov kan du väl kanske ta om du är riktigt sugen.
Sallad
Postby Sallad » 2011-04-19 17:02:33
Slutet blev inte riktigt som jag hade tänk mig, fick rätt stora problem thrips så det blev att klippa ner barnet tidigare en planerat.
Ska testa att åter vegga den.
Annars får jag tacka för mig och hoppas ni kommer kolla in min andra odling med Super Lemon Haze, Pineapple Express, Northen Lights, Kush, Moby Dick och flera!
Btw, hur mycket tror ni jag fick ut? :)
smogmeister
Re: Första Odlingen / 120W LE / Easy Rider - Update 19 Apri
Postby smogmeister » 2011-04-19 18:24:16
Hur stor är burken? Ser ut att ja blivit en fin skörd fast den var tidig.
Sallad
Postby Sallad » 2011-04-19 19:05:26
Hazegrower
Re: Första Odlingen / 120W LE / Easy Rider - SKÖRDAT
Postby Hazegrower » 2011-04-19 22:01:59
Din odling var näst in på perfekt. Skulle va kul och veta vad det är för strain? läst i tråden men kan inte ser att du nämner de.
Mvh Haze
TheOne
Postby TheOne » 2011-04-20 0:53:36
palm
Postby palm » 2011-04-20 3:33:43
jag skulle säga 7-8gram.
snygt vart de, dendär började blomma o få kristller väldigt tidigt
beLAir
Postby beLAir » 2011-04-20 4:03:06
hur mycket fick du ut då? :p
Hazegrower
Postby Hazegrower » 2011-04-20 9:41:58
TheOne. Jag såg de nu, var grymt stukad igår haha.
Ang vikt tror jag på 12-13g åtminstone den såg rätt packad ut burken fast den inte va så stor.
Ruggigt fin odling, grymt utrymme och grymt resultat!
Mvh Haze
Sallad
Postby Sallad » 2011-04-21 15:18:30
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
