secret jardin ds60 white rhino le Äntligen SKÖRD
attila
Postby attila » 2011-02-11 20:26:27
Har investerat i ett tält som jag hade tänkt odla white rhino i. håller på att testköra lampor och fläktar mm har tänkt köra med kolfilter för att få ner lukten och jag antar att kolfiltret ska sitta på utsidan av tältet. ska använda vanlig plantjord som min förra odling (slh) tyckte att det funkade fint som näring använde jag urin blir nog det nu med + osrkidenäring. kommer att posta bilder när plantorna börjar likna nått.
outlaw822
Re: secret jardin ds60 white rhino le
Postby outlaw822 » 2011-02-11 21:26:59
osten
Postby osten » 2011-02-11 21:41:56
Kolfiltret ska sitta inne i tältet, luften ska sugas igenom det. Lycka till
Mvh Osten
outlaw822
Postby outlaw822 » 2011-02-12 17:49:25
händer då grabben?
attila
Postby attila » 2011-02-14 18:26:28
Har testkört lampor och fläkt och det vart ganska varmt 30grader efter ca en timme. ska prova en hemmagjord cooltube ikväll å se...
outlaw822
Postby outlaw822 » 2011-02-14 18:52:50
va som tusan, så varmt med fläkt å grejer, har du för watt på din belysning då?
Mad_Hatter
Postby Mad_Hatter » 2011-02-14 18:57:04
Låter spännande det här :)
Tänkte bara kolla nu när du bygger egen cooltube, har du tänkt på brandrisker p.g.a. värmebildningen som kommer skapas och valt ett smart val till material? Typ glas och inte hårdplast/plexi. Vi vill ju inte se att det börjar brinna hos dej nu. :P
Hoppas vi får se lite bilder snart på det hela ;)
Bless
attila
Postby attila » 2011-02-14 20:05:59
Jag använder en 200w LE. Har testat med min "cooltube" som jag byggt av ett plexirör och nu är tempen nere på 26grader. angående brandrisken så blir ju inte en LE lampa så värst varm den går ju att ta på utan problem. ska se om jag får till lite bilder imorron på min setup.
outlaw822
Postby outlaw822 » 2011-02-14 21:10:35
ja brand är juh inget man vill att nån ska få, så var försiktig, men som du säger, LE blir inte så heta, men konstigt att du får så varmt trots att du kör med LE
osten
Postby osten » 2011-02-14 22:22:02
Jag tror du får ut mer av din lampa utan plexi-glaset. Har läst i en annan tråd där någon skrev att man helst ska använda sig av ett visst glas (hittar dock inte tråden). Hur har du det med fuktighet där inne? Jag odlat i 30-32 grader utan att få några problem. Jag vet inte vad du vinner mest på - 26 grader eller lampan utan något motstånd och 30 grader? Men jag tror lampa utan motstånd och få upp luftfuktigheten är bättre.
attila
Postby attila » 2011-02-15 7:16:30
Uploaded with
attila
Postby attila » 2011-02-15 7:18:45
Så där ser det ut i dagsläget väntar på att få frön i veckan sen blir det lite testande med och utan cooltube.
balloo
Postby balloo » 2011-02-19 9:37:53
Luften ska sugen genom kolfiltret och vidare genom fläkten och ut på utsidan, du ska allså koppla så att kolfiltret blir som en dammsugare.
attila
Postby attila » 2011-02-19 13:12:13
måste väl bli samma att trycka luften genom kolfiltret? annars kan jag ju inte använda min "cooltube"
balloo
Postby balloo » 2011-02-19 14:42:13
outlaw822
Postby outlaw822 » 2011-02-19 15:55:52
det går säkert, men det förkortar livet på kolfiltret har jag fått till min på alla sälj sidor. å det är bara att vända fläkten så att den blåser genom cooltube, och om du tänker efter...hur många spis fläktar blåser utåt?
balloo
Postby balloo » 2011-02-19 16:00:33
Postby Wayne » 2011-02-19 16:04:10
Det fungerar som sagt vilket som. Men jag tror också att det är livslängden på kolfiltret som minskar. Jag vet dock inte varför eller om det stämmer men så verkar den allmänna uppfattningen vara.
Du kan inte sätta kolfilter -> kanalfläkt -> cooltube -> utblås då?
Tänk på att ha så lite böjar och så lite ventslang som möjligt. Om du inte har en för kraftig fläkt vill säga, då kan du ju göra tvärt om.
attila
Postby attila » 2011-02-19 16:06:02
Ok ska gå och kolla och fundera..förresten så har mina frön kommit och är i torv nu.
balloo
Postby balloo » 2011-02-19 16:06:58
Postby billball420 » 2011-02-19 17:13:19
Anledningen till att det spelar roll i vilken ordning man sätter fläkt, filter och cooltube är, att fläkten är konstruerad att suga, inte blåsa, så den tycker inte om motstånd på utblåssidan.
Om utrymme saknas, går det naturligtvis att sätta filtret på utblåssidan också, men då förlorar du lite effekt.
cthullu
Postby cthullu » 2011-02-19 17:41:42
Mitt gamla kolfilter gav ifrån sig micket kolpartiklar om man körde den åt fel håll.
Men det var inte så värst bra kvalitet tror jag, så behöver inte alls gälla alla märken.
attila
Postby attila » 2011-02-19 19:48:24
Ok nu har jag byyg om..vad tycks?
attila
Postby attila » 2011-02-19 19:50:39
URL=http://img220.imageshack.us/i/dsc00512dm.jpg/][/URL]
attila
Postby attila » 2011-02-19 19:51:19
fan va de suger pung imageshack
Fritz
Postby Fritz » 2011-02-19 19:52:00
Jag tycker du ska hänga upp kolfiltret i taket så du får ett bra undertryck.
attila
Postby attila » 2011-02-19 19:54:32
jo de kan jag ju förstås göra..
attila
Postby attila » 2011-02-24 11:52:17
gårdagen höll på att sluta i katastrof kedjan till lampan gick av och alltihop ramlade ner på mina små bebisar men allt gick bra har dock tagit bort min hemgjorda cooltube pga den var så grov att slangen blev för stor för fläkt och kolfilter.
GrowyP
Postby GrowyP » 2011-02-24 13:07:58
"I have never seen two people on pot get in a fight because it is fucking IMPOSSIBLE. "Hey, buddy!" "Hey, what?" "Ummmmmmm...." End of argument."
- Bill Hicks
outlaw822
Postby outlaw822 » 2011-02-24 19:32:14
attila
Postby attila » 2011-02-24 19:40:51
JO själva lampan blir inte så varm men nu utan tub ligger tempen på 29 grader jag har trott att det är för varmt men vi får väl se.
outlaw822
Postby outlaw822 » 2011-02-24 19:45:13
Men har du vänt på filtret då? så att det plockar ut värmen som är upp till? och har du luckorna på tältet nertill öppna?
attila
Postby attila » 2011-02-24 19:55:26
Jo de sitter under taket nu.
outlaw822
Postby outlaw822 » 2011-02-24 20:09:56
kanoners....blir det någon skillnad då eller?
attila
Postby attila » 2011-02-24 21:41:21
nja inte nån märkbar. när jag körde med cooltube låg tempen på 23grader.
outlaw822
Postby outlaw822 » 2011-02-24 21:53:18
attila
Postby attila » 2011-02-24 21:57:55
jo jag får ju känna mig för lite men dom är ganska små ännu ung5 cm ev sätter jag in en bordsfläkt när dom blir lite större det funka fint på min förra odling då jag använde 400w hps sänkte tempen rejält.
outlaw822
Postby outlaw822 » 2011-02-24 23:48:02
JA men dåså...vad är problemet? bara låt dom små växa..för mår dom inte kefft till 2-3dje blad paret...så kommer dom älska din setup...från en som aldrig odlat...så rätta mig om jag har fel...problemen kommer senare....dom riktiga problemen om man mixtrar fel med värme, vatten, näring
attila
Postby attila » 2011-03-01 18:30:14
Nu grönskar det i tältet. 8 dagar gamla idag.
Och fläkten m filter efter ombyggnad
attila
Postby attila » 2011-03-07 20:07:15
UPDATE 14dar nu allt verkar OK.
Rikskriminalen
Postby Rikskriminalen » 2011-03-07 20:17:06
Det ska stå High och inte Low :D
attila
Postby attila » 2011-03-07 20:39:13
Jo de är lite torrt men jag sprejar dom flera ggr varje dag.
outlaw822
Postby outlaw822 » 2011-03-07 21:17:44
ställ in en vatten balja eller nått som kan avdunsta ifrån
attila
Postby attila » 2011-03-08 16:19:04
Jag har en balja med en handduk i hela tiden
attila
Postby attila » 2011-03-14 17:55:11
3veckor veg.
attila
Postby attila » 2011-03-14 17:56:59
attila
Postby attila » 2011-03-14 17:57:48
ojdå vart uppåner..
GanjaLars
Postby GanjaLars » 2011-03-14 17:57:58
Vacker näst sista bild, lyckad odling! Kul med LE kör du den blåa hela vägen?
attila
Postby attila » 2011-03-14 18:00:42
nä jag ska köra en som heter flower 2700k i blom
attila
Postby attila » 2011-03-14 18:09:44
Uploaded with
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
