Fritz's hydrokulturella SOG! 1,4m2 1000w 2/3 Viktrapport
- Fritz
- Location: Bombay, India. [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Ett lån på banken, en liten bunt femhundralappar i fickan, det var där allt började.
Därefter följde en hel del planerande, en långrad beställningar och ett jäkla flängande.
Det som höll på att hända var en smärre utveckling av mitt narkotika
framställande, inriktning: Cannabis.
Ytan expanderas, watt antalet blir större, odlings metoden avanceras och
antalet plantor fyrdubblats!
Det är en liten men nödvändig ökning av odlings ytan, 1,2m2 till 1,4, detta för att ge plats åt Hydron.
En "Clonebox" är även införskaffad för att få rullning på sticklingarna
samt att ge utrymme för moderplantorna.
Hydron som jag själv byggt består utav 6st 54L 60x40cm baljor som utrustats med
aero/bubblare system, hela systemet är även återcirkulerande igenom en
90 liters balja.
Med den större odlings ytan följer även större antal watt på belysningen,
detta i form utav en 400w HPS plus min gamla 600w, 1000w totalt dvs.
Ventilationen har även rustats upp för att matcha belysningen.
Antalet plantor i denna nya komplott har också expanderat, expanderat
markant!
Mitt tidigare utrymme för 36st 7L krukor har nu gett plats till 120st 2"nätkrukor!
Fokus ligger på att försöka maximera odlingsytan jag har att arbeta med!
Men nu, mina damer och herrar, är det dags att skrida till verket! Let the show begin!
- Fritz
- Fritz
Om vi backar tillbaka tiden sisådär 1-2månader ifrån det att jag fick hem
mina beställningar, så hade fröna redan anlänt!
Hängiven odlare som man är kunde man inte hålla sina gröna fingrar i
styr, utan fröna såddes ganska omedelbart!
Det var hemskt många sticklingar som skulle tas för att fylla upp alla
120 platser det fanns utrymme för i hydron.
Andra sticklingar skulle även bli moderplantor och sedan får man räkna
med att ett par stryker med under rotningsprocessen.
Men med brist på en yta mer lämpad för odling, så fick badrummet duga så länge!
Duschytan gav lagom med rum för x-anal plantor och ställningen för
duschdraperiet fungerade utmärkt att hänga upp HPS:en i!
Efter en tid blev det trångt men mysigare att sitta på dass, en liten djungel hade brett ut sig fint kring toaletten.
Här ska ni få se!
2 veckor senare och det börjar bli riktigt trångt att sitta på dass
Plantorna är odlade under en 600W HPS, cocos som medium och tillhörande näring från Canna.
Bevattningen sköttes via ett drippersystem, med syresatt vatten från en luftpump.
Sorterna är Serious Seeds Chronic och Dutch Passions Skunk#1
Fortsättning följer...
- Fritz
Cloneboxen hade anlänt, plantorna i badrummet hade nått sin fulla potential, det var hög tid att börja ta sticklingarna!
Först och främst skulle rockwoolkuberna ligga i ph-reglerat till 5,2 i 24h.
Fram med alla verktyg, desinfektionsmedel bla för att tvätta rent ytor runt omkring arbetsbordet.
Första plantan som får smaka på knivens vrede!
Första sticklingen färdig för att rotas, 129 to go!
117 to go...
Efter många, många klipp och snitt senare!
Drygt 140st är nu satta i varsin rockwoolkub och rotningen kan böra ta form!
- Fritz
Då har vi kommit fram till själva bygget utav hydron, den mest
utmanande, tidskrävande och dyraste projektet hittills!
Hydron består utav 6st 54L baljor utrustade med bubblare och aerosystem!
Hela hydron är även återcirkulerande igenom en 90L balja, likt ett handfat
där vattnet strömmar in i det lilla hålet innan det hinner översvämma.
Men här ledds vattnet tillbaka till 90L baljan för att sedan pumpas in i
baljorna och sedan återvända till 90L baljan.
Jag har ingen tidigare erfarenhet utav varken hydroodling eller att bygga ett hydrosystem.
Därför var det himla tur att jag tog en titt i Hydro-delen här på forumet innan jag började.
För där hittade jag den här underbara tråden:
Förutom Carlse som startat tråden så gästar guden, Slan och bidrar med oerhört bra information!
Slan tar upp saker som baljor, mängd hål för nätkrukor, luftslangar, luftpumpar, nivåreglering etc!
Så det var bara för att notera vad som var lämpligast för ett lyckat hydro system.
Jag började med själva grunden, baljorna plantorna ska växa i.
Här är det noga med ljustätheten men också stabiliteten av baljan,
en "vanlig" plastback har en tendens att bukta ut på mitten när den fylls full med vatten.
Slan rekommenderade en robust plastbalja under namnet Curver.
Denna plastbalja var dock omöjlig för mig att finna, en återförsäljare av
liknande produkter påstod tom att dom slutat tillverkats.
Men skam den som ger sig, jag sökte vidare och fann tillslut en liknande
balja med samma goda egenskaper som Curver.
Uniback heter den baljan, tillverkad av HD-polyeten som är en riktig
hårdplast som står emot trycket av vattnet när baljan fylls och buktar inte.
Den spricker inte heller när man borrar i den, mycket viktigt!
http://www.morework.se/verkstad_industr ... k_p929.htm
Enligt Slan så ska 45L baljorna av märket Curver fungerara bättre än
någon annan storlek.
45L baljorna ska ha en max volym på 30L för att rymma närkrukorna samt lock.
Men eftersom jag valt att köra ett återcirkulerande system där vatten nivå
antagligen skulle bli ännu lägre med tanke på avringningen så valde jag Unibacks 54L baljor
Luftpumpar blev nästa produkt att införskaffa, här rekommenderas en
pump med en kapacitet på L/min: 2 x 2,4 för en 45L balja.
Jag valde att slå på stort här, dels för att mina baljor är större men också
för att ju större luftpump, ju större växthastighet och överlevnadsgrad!
Luftpumparna har en kapacitet på hela L/min: 2 x 7,2, en pump för varje balja.
Till pumparna har jag köpt 60cm luftridåslangar för bästa spridning.
Sen har vi Aerosystemet, här har jag valt att använda en ganska stark
pump med en kapacitet på 1400L/h och en lyfthöjd på 2m.
Systemet har byggts ihop med VP-rör 16mm, Installationsrör för dragning av elkablar.
Med hjälp av L och T-vinkelrör kopplades VP-rören ihop likt en ram runt baljans inner kant, ett VP-rör drogs även i mitten av ramen.
På rören har jag monterat små sprinklers med en spridning på 180grader.
VP-röret i mitten har fått sprinklers monterade åt varsitt håll för att ge en spridning på 360grader.
När bevattningssystem var inköpta och monterade var det dags för att
börja borra hål för den återcirkulerande delen som går igenom alla baljor.
Ett hål nertill för att pumpa in vatten och ett större hål vid baljans
överkant för avrinningen tillbaka ner i reservartorn.
Om vi börjar med "in pumpet" så valde jag rejäla VVS kopplingar i plast
och mässingskopplingar att montera på själva plastbaljorna.
PEM tryckrörs slang är det som dras mellan kopplingarna.
Avringningen består av robusta 50mm rördelar i PVC-plast samt ett
75mm avloppsrör att leda bort vattnet med.
En pump på 1400L/h pumpar runt vattnet i hela hydrosystemet.
Ett PE Filter är kopplat till pumpen för att undvika grövre partiklar i hydron.
Men viktigast utav allt är den backventil som är påkopplad på filtret så
att det inte blir översvämning i fall pumpen skulle sluta fungera.
Nu ser jag att det blev mycket text och allt kanske inte är kristallklart,
men nedan kommer en hel del bilder som kanske beskriver system bättre, håll till godo!
Hydrons grund, baljan!
Kopplingar, slangar, rör, pumpar etc för inpumpet, avrinningen, syresättningen och aero-systemet.
Sågning och kapning för hålen till inpumpet samt avrinningen
Baljorna har blivit spraymålade för att förhindra ljus att ta sig in och bilda alger.
Nästa steg är att fästa rör samt nippelkopplingarna med en "fisksäker" och stark Lim/tätmassa!
Här monteras inpumpet ihop, rejäla VVS kopplingar är det som gäller för att undvika läckor!
Här är pumpen till inpumpet i en 90L balja, som ni kan se är
pumpen även kopplat till ett filter och även, viktigast av allt, en backventil!
Backventilen är säkerhetsåtgärd nr. 1!
Den ser till att vattnet som pumpas in i system bara kan gå EN väg,
vattnet kan alltså inte rinna tillbaka ner i 90L baljan ifall pumpen skulle sluta fungera.
Så här ser det ut!
Här har vi röret till avrinningen som ska leda tillbaka vattnet till 90L blajan.
Den gängas sedan på T-kopplingarna mellan baljorna.
Med inpumpet och avrinningen på plats kunde syresättningen installeras.
Pumparna hängs upp i tältes ram i O-ringar för att minska friktionsljudet.
Nu mina damer och herrar är det Aero-systemet som står på tur!
Detta blev inte riktigt som jag tänkt mig då vinkeln på vattnet som
sprutas från Micro jetsen riktades alldels för mycket neråt så att
dom missade nätkrukorna.
Jag löste dock detta genom att vända på hela skiten så microjetsen
är på "ovansidan" ramen istället under.
Detta resulterade i att det liknar en föntänt på crack när systemet
är igång och locket på baljan inte är på.
Men krukorna blöts fint så det fungerar bra ändå.
Ni kommer se snart vad jag menar, så här blev det iaf!
Jag använde en tätningslist som jag klistrade på baljans kant för att
få helt tätt mellan locket och baljan.
Både för att ljus inte ska komma in men också för att vattnet från
Aero-systemet inte skulle skvätta ut.
Sist men inte minst var det baljornas lock som skulle fixas!
20st hål skulle borras i varje lock för att ge plats åt lika många nätkrukor.
Det hade varit relativt smärtfritt om borret hade varit ungefär lika
stort i diameter som nätkrukan själv, för att nätkrukorna skulle passa bra i hålen.
Detta var givetvis INTE fallet, borren som fanns var antingen snäppet för stora eller för små.
Det var nu jag fick en ny bästa vän i det här projektet, förutom
stripsen och silvertejpen då, dom är också oersättliga!
Mini slipen/kapmaskinen blev min räddning, med den fick jag slipa
upp hålen i rätt storlek efter jag borrat.
Men då det var 120st hål tog även detta sin lilla tid, men färdigt blev det!
Se för er själva!
Nu var systemet i storsätt färdigt, det var egenteligen bara att fylla upp det med den vatten volymen som krävdes!
Så 20st murar hinkar och 320L vatten senare var hela systemet uppfyllt till max!
Här kan man se avrinningen från baljorna strömma ner i 90L baljan
igen för att sedan pumpas in baljorna igen, runt, runt och karusellen är igång!
Så vackert!
Efter mycket svett, blod och tårar stod hela system färdigt!
Nästa gång vi ses är det betydligt grönare där inne, men det är då det!
Ta vara på er alla Swecanvänner, peace out!
- DoctorDoom
- Joined: 2011-01-14 10:53:26 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Fritz's hydrokulturella SOG! 1,4m2 1000w
Nice, inte mycket mer man kan säga. Wow, satsigt, stiligt, farligt och bara härligt. En amatör kan drömma
- Avstängd (håll dig till FB i forts.)
- Joined: 2010-12-28 13:52:15 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
bästa byggproject som jag sett på swecan.
kickass.
kickass.
- Joined: 2009-09-15 23:23:08 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Fritz du slutar aldrig att imponera!
ser riktigt bra ut! (avundsjuk)
Önskar dig lycka till! kommer följa denna tråd från början till slut.
Mvh ganjafarm
Mvh ganjafarm
- Contact:
Fritz, du är sjuk!
Men jag gillar det, du har min välsignelse!
- Vincent
- Småodlare
- Location: Rymden. [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Så jävla bra! DU är så jävla bra! STORT <3 till den här tråden! Kommer så passande också, har tänkt själv köra hydro och SOG nästa odling så den här tråden SKA följas!
LYCKA TILL!
Mvh V
LYCKA TILL!
Mvh V
- Småodlare
- Location: :n [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Applåder! Jag vet inte vad som är mest imponerande, utrustningen, attityden eller dokumentationen.
Men är det så smart att skriva exakt vilken nätbutik du har gjort en stor beställning från?
fan extremt ^^ vad sa du till banken att du skulle ha pengarna till? ^^ hur mycket kosta allt tot?
Hejhopp falleralle
- cthullu
- Joined: 2009-07-09 22:26:24 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Jävlar vad fett och vilken dedikering
Ställde banken några frågor angående lånet hehe?
En mycket stor komplimang för den sköna berättarstilen också!
Hoppas allting går bra och inget oförutsett händer så du får en bra return of investment på allt slit, tid och pengar.
För sent ute nu men passar på att tipsa om luftpumpen Mistral 4000 från Aqua Medic är snorbillig för sin prestanda (4000 liter per timme! Följer med en koppling så man kan förgrena den upp till 10 slangar om man vill), rejält robust och extremt tyst.
- trapped09
- Nyfrälst och hög
- Location: Sveden [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
wow, det här var ju kung!
Jag önskar Fritz var min personliga mentor!!! XD
- cthullu
Hmm, lite frågor
Vad avgjorde ditt val av strain?
Angående Aero delen av setupen, är det mer egentligen en vätskespray (hydro med rötter som hänger i luften mao) som i DPS systemen, eller riktig aerosol/dimma som pressas ur dysorna? Känns som pumpen verkar lite väl svag om det är det senare, har bara sett äkta aerosetups med antingen typ flera atmosfärtryck på pumpen alternativt med ultraljudsteknik.
Imponerande och proffsigt bygge hursom, mest nyfiken...
- hajen
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2010-08-12 0:49:32 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Jag finner inga ord ur min mun hur häftigt det här är,jag bara sitter och vrål skriker!!
Gud vad jag önska att jag var lika duktig som dig.
Det här kommer jag definitivt att följa med hakan i golvet!
Får önska dig en otrolig lycka!
- HigherThanGod
- Småodlare
- Contact:
Holy shi..... Detta kommer bli riktigt grymt! Stackars den som missar denna kommande odling.
Jag önskar dig all lycka till Fritz!
- Nomiar
- Småodlare
- Joined: 2010-09-11 0:27:26 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
wow... Riktigt bra dokumenterat och mycket intressant. Kommer följas, lycka till!
- Joined: 2009-01-13 3:06:30 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
När jag såg tråden i bildbanken förstod jag att det skulle bli nått häftigt, så jag bestämda att inte titta på bilderna innan
jag läste texten den här gången. Sicken förebild du e Fritz.
- Joined: 2008-05-21 22:06:19 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Haha, nice Fritz.
Hoppas allt går bra nu så du kan amortera av lånet lite snabbt. Önskar dig en god odling och lyckad skörd.
chtullu: Jag tippar att dysorna är till för att fukta rötterna ordentligt då de inte nått ner till vattnet ännu. Kanske... Och så syresätter det ju lite, kan blir sådär med vattenrörelsen då det är rötter i fulla tanken och luftbubblorna knappt tar sig upp till ytan.
- Avstängd och inte välkommen tillbaka
- Joined: 2009-09-14 22:40:08 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Haha ja, ska man göra det ordentligt så varför inte maxa!
Det ser riktigt hardcore ut. Vad gick hela paketet på då om man får fråga?
Swecan: Ett forum som numera styrs av fascister och icke cannabis entusiaster.
- Herbman
- Joined: 2010-03-31 20:19:01 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Jag hoppas du eller någon annan aldrig åker dit min vän, du bjuder på riktig ögongodis!
Tack
Tack
I'm naturally sweet, no sugar added, all organic!
- Småodlare
En fråga om aerosystemet: Kommer du ha strålarna igång konstant, eller går de på timer? Hur långa intervaller i såna fall?
- ducksfoot
- Location: och till [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Helt fantastiskt!!! Vilket arbete du lagt ner, och vilket resultat!
Jag längtar så efter fortsättningen!
- Småodlare
- Joined: 2010-03-29 9:11:22 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Det här är ingen cannabisodling, det här är ingenjörskonst. Dock hade jag själv aldrig vågat ha så många plantor. Må du ha din odling i fred...
kram
kram
- fractal-256
- Småodlare
- Joined: 2009-07-28 18:51:16 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Det här är en väldigt stor odling, jag hoppas att du klarar dig undan både polisen och "honey bears". Skulle Nog aldrig själv göra något så stort men egentligen är det lika bra att köra på det största man har råd med då tiden man kan få snabbt slår i taket vad jag förstår av alla skriverier.
Lycka till och ta det försiktigt.
- Flapjack
- Småodlare
- Joined: 2010-12-13 13:44:20 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Detta är fantastiskt. Får bli något sånt här i framtiden, lika bra att köra all-in. Du kommer få en hög avkastning om allt går väl. (no pun intended)
- Doktor_Knark
- Location: Stockholm [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Nu är jag oerhört avis! Skulle också vilja ha ett nytt snyggt system som är mindre ducttape och tandtråd!
Känner igen ivern att starta, fick starta om en gång, körde igång med naken bulb hängande i tandtråd. Vänta på alla grejer skall komma och monteras är svårt när man är ivrig att se de små liven titta upp.
Skall fan också snygga till och uppgradera min setup när jag väl lärt mig hydro. Hydro är coolt, DE VÄXER I VATTEN, blows my mind everytime!
[b]Born to loose, Live to win![/b]
- bollore
- Location: hooden [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Wow
Mycket cleant och påkostat bygge, ser fram emot jungeln
Hälsa ditt ekonomiska sinne att pengar bara är pengar, dom skall rulla
Today a young man on Acid realize that all matter is merely energy condensed into a slow vibration.We are all one consciousness experiencing itself subjectively.There is no such thing as death,life is only a dream, a imagination of ourselves
- Mad_Hatter
- Location: Wonderland [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
NEEDO! Detta har jag längtat efter
Tänker men spänning följa detta
Hoppas inget felar för mycket eller skapar problem för dej
Bless
Bless
- Mrblejser
- Småodlare
- Joined: 2009-09-24 23:56:06 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Vilket jävla snyggt bygge Fritz, du har en sån setup jag drömmer om att ha när jag skaffat hus osv! Hoppas det går väl, eller vad skulle kunna gå fel?
A friend with weed
Is a friend indeed
Is a friend indeed
- Contact:
- HigherThanGod
- Småodlare
- Contact:
Nä nu är vi sugna på en update Fritz!
Mums
Använder själv cooltubes och märkte att man behövde rikta upp lampsockeln lite så bulben blir centrerad i tuben.
Såg att ena bulben låg mot glaset, säkert ingen märkvärd betydelse men en sån detalj som känns skönt att pyssla till
- Humlan
- Joined: 2007-04-15 10:42:21 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Jag är mållös. Vet inte vad jag ska säga mer än proffsigt, ordentligt verkligen. Du har lagt ner en del tid och pengar på det här projektet. Fast det tjänar du in antagligen.
Nu får man bara vänta och se ifall det blir nå godis.
Fridens!
Fridens!
- Fritz
Nu är vi i slutet av november, hydron är precis färdig byggd och
sticklingarna som jag tog Kapitel 3 har varit rotat sig för längesedan.
Hydrobygget tog lite mer tid är jag räknade med så tids planen började bli ganska skev.
Dom rotade sticklingarna trängdes i sina drivhus, rötterna växte in i
varandras rockwool kuber och visa sticklingar började gulna.
Hela projektet började spricka i fogarna och tyvärr rök det en del sticklingar under dom långa 5 veckorna dom fick stå i drivhusen.
När dom finaste sticklingar som skulle kandidera som moderplantor
var utplockade så fanns det "bara" 111st sticklingar kvar att sätta i hydron.
Lite tråkigt att jag inte kunde fylla upp alla 120st platser som fanns i hydron men det fick gå ändå!
Men ska jag ta med er på en liten resa igenom Kapitel 5, varsågoda att stiga på!
När man kör hydrokultur så odlar man som bekant i vatten och
vatten är ett väldigt näringsfattigt medium för Cannabis plantor.
Därför måste man tillsätta näring i vattnet så att plantorna kan växa sig stora och starka!
Jag har som i alla mina odlingar lagt min tillit till Canna's näring!
Ett större hydrosystem som mitt på 320l kräver en större mängd näring!
Här har vi den coolaste fasta nyckeln jag sett! Jag önskar att jag hade en hel verktygslåda med märket Canna!
När näringen är tillsatt är är det oerhört viktigt att justera och ha koll på Ph-värdet i vattnet.
Jag har en Ph-mätare från Milwaukee som mäter ph-värdet
permanent, dvs att den är igång 24/7.
Jag försöker ligga på ett Ph-värde på 5,2 igenom hela odlingen,
men ett Ph-värde inom 5,2-5,5 är helt ok.
Kalibrering av Ph-mätaren är en viktig detalj för att få ett korrekt värde.
Kalibrering sker varannan vecka på ungefär.
Jag använder även en pipett för att dosera Ph-regleringsvätskan, en
droppe kan få Ph-värdet att sticka iväg med 0,5!
I mitt fall är det inte lika extremt då det är så mycket vatten i
omlopp, men det är ett fint verktyg att ha när det ska finjusteras.
Går vi vidare så har vi sticklingarna från Kapitel 3, rotade och klara för att sättas i hydron!
Dom har varit i sina drivhus i hela 5 långa veckor pga av att hydrobygget drog ut så på tiden.
Så nu är det hög tid för dom att ta plats i sina nya kläder, nätkrukorna!
Här, mina damer och herrar, har vi något jag själv kommit på och är lite stolt över!
Så här ligger det till, ljus är din fiende inom hydroodling!
Ljus i baljan gör att det bildas alger och det är något man vill undvika!
Det göra man bäst igenom att ljustäta baljorna så gott det går, Slan säger så här:
[quote=Slan]Curverbaljorna valde jag för att de är ljustäta och att locket har kanter så att man kan fylla upp hela locket med leca när alla nätkorgarna sitter på plats. Detta för att garantera ljustätning vilket är A och O för att undvika algbildnng. Min erfarenhet är att en 2" nätkorg inte är ljustät om den bara är fylld med leca eller torv.[/quote]
Jag fick däremot en annan idé om hur man kan åtgärda det här ljustätnings problemet utan att fylla upp locket med lecakulor!
Lösningen är ett liggunderlag! Du vet ett sånt man ligger på när man tältar!
Liggunderlaget är ljustät, det tål fukt och det är lätt att arbeta med,
mycket bra egenskaper för det här ändamålet helt enkelt.
Tanken är att borra ut små runda plattor ur liggunderlaget som man sedan kan trycka ner i nätkrukorna.
Detta gör att mina 2" nätkrukor blir helt ljustäta ovanifrån och inget ljus kan ta sig igenom när nätkrukan är på plats i baljans lock.
Helt suveränt om jag får säga det själv!
Det här är resultatet:
Nu var det bara att snitta upp "plättarna" in till mitten hålet så dom kan gapa likt en Pac-man!
Då var det inga problem att få dom runt stammen på sticklingarna.
Nu var det bara att repetera det moment 111 gånger och sen var alla på plats!
Med facit i hand skulle jag satt dom i blom redan här, men så blev det ju såklart inte.
Några dagar senare och rötterna börjat leta sig ner i det bubblande vattnet!
Här har plantorna varit 12dagar under 18/6 och 10dagar under 12/12,
nu börjar jag inse att jag skulle ha satt dom under 12/12 redan för 12dagar sedan för att undvika höjdproblem.
Stammen på en Skunk, pheno #3 !
I vissa partier i mitten av odlingen kan man se att plantorna gulnar.
Först trodde jag att det var dåligt med syre i bubblaren just där,
men jag har börjat ana att det är HPS:en som sakta men säkert grillar plantorna för att dom kommer så nära själva bluben.
Detta problemet har jag haft hela odlingen och värre blir det.
Ytterligare några dagar senare, 13dagar under 12/12 börjar
plantorna blomma och det är dags att börja använda blomnäringen!
Dag 13 under 12/12
Samtidigt som plantorna börjar blomma så slår den bekanta strechingen till!
Höjd problemet är nu ett faktum och det är dags att göra något åt saken innan det är för sent.
Lösningen på höjdproblemet fick bli att bygga ihop ett stort nät som
jag spände över hela tältet, för att sedan böja ner alla långa stammar under nätet.
Nu har tyvärr en stor det av denna odling som jag fram emot fallerat.
Eller det var själva odlings tekniken jag valt att använda som inte längre är möjlig.
Det jag ville ha gjort under denna odling var att testa Slans sk "Omvända toppning"
Så här fungerar den:
[quote=Slan]Jag skulle klippt av alla lägre långa grenar som inte kan tänkas ingå i maincolan samt tillhörande fanleavs. OBS! Detta kräver att man vet exakt vad man gör. Se det som en omvänd toppning där man bara spara maincolan. Detta kan man göra för att få EN enorm maincola med en rot och stamm som egentligen var byggda för att försörja 5-6 lika stora grenar till.[/quote]
Jag försökte iaf kapa alla mindre grenar i den undre vegetationen,
men det var i princip omöjligt att komma åt längre in så det fick jag ge upp.
Men man ska inte gråta över spilld mjölk, jag har minst en runda
att köra till innan det är dags att packa ihop.
Då ska jag sätta plantorna under 12/12 betydligt tidigare och lika så gallringen.
Men det är då det! Simma lugnt swecanvänner!
- BudWeisser
- Joined: 2010-12-15 23:02:53 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Fritz's hydrokulturella SOG! 1,4m2 1000w 25/1
Men detta är ju PORR!
Riktigt bra jobbat av dig!
- DoctorDoom
Jag är helt övertygad om att han fuskar med något, för det ser fan ut som en magiker hade sex med ett geni och det barnet gjorde denna odling
Inte mycket mer man kan säga än: wow
- Mad_Hatter
I den skogen hade jah tappat bort både mej och mitt sinne
Tror jag har lösningen på ditt ljus problem Fritz. Om du har kikat något på min setup så har jag något som kallas superspreder du kanske har sett den i någon bodlings butik. Den fungerar som så att den skuggar de plantor som är i der alldra "direktaste" ljuset. Om du vill kan du ju bygga en egen vilket inte borde vara så svårt
Vet inte om man kan få in en sådan i en Cooltube men man kan ju alltid moda och trixa lite så ska de nog gå. Tror de hade kunnat hjälpa dej en del
Bless
Bless
- HigherThanGod
- Småodlare
- Contact:
Sticklingarna rotade sig riktigt bra, vackert vackert.
Det där med liggunderlaget var riktigt smart, det hade jag aldrig kommit på.
Hur är lukten där inne? Det måste lukta himelskt!
Du är helt otrolig, lättläst och bildrik tråd. Kan inte bli bättre, jag är mållös.
- Humlan
Igår såg jag massa bilder idag inte, och jag använder https :// tänkte ifall någon kan säga vad det är för problem? Använder Mozilla. Vill ju se detta dunder projekt gå till sitt slut sen
Fridens allesammans
Fridens allesammans
- Joined: 2005-09-22 18:17:09 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
MEN säger jag,du hade kunnat spara 20 tusen LÄTT om du anammat Hempy Bucket Growing tekniken.Jag kör den nu och jag har aldrig haft behov av varken PH el.PPM mätare,det underlättar men är inte nödvändigt.
18 12 liters rektangulära plastbaljor för förvaring av ris inköptes till en kostnad av 50SEK/stycket..Vermiculite och Perlite..en hundraliterssäck av varje,pris totalt 500SEK.
Näring från Advance Nutrients...Micro,Grow and Bloom...ungefär en femhundring till.
AND THAT's IT...Har aldrig haft så välmående plantor.Inga problem med flukturerande PH...Vattning var 3-4 dag,manuell sådan..och sen växer det bara på..Kör nu NevilleHazeSkunk och Mangowidow..sanslös odling..förutom några bugs..så har jag inte haft ETT ENDA PROBLEM...Try it and you might like it.Jag är spld på denna "fattigmanshydro"variant,helt såld Ganjaman...Googla Hempy Bucket..
Tack iallafall Fritz The Ganjaman för en strålande berättar teknik..
- cthullu
bilderna i denna tråden funkar på https://swecan men inte på https://www.swecan....
- Humlan
Tackar cthullu fick det att funka. Helt galet proffsigt Fritz! Det där kommer smaka hörredu!
Hur ska du få bukt med lukten från det där? Borde ju stinka rätt rejält när det där står i full blom?
Hehe fint ut som fan. Har du en mamma som väntar på nästa vända?
Tänkte vad du ska köra för strain nästa gång
Du kommer få så mycket gräs att du kan äta det som mat.
Fridens!
Fridens!
- Småodlare
- Location: Global [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Grymt jobbat, måste varit mkt slit för att få ordning på de hela!
Vet inte om jag fattat allt rätt men..
En fråga, du har en låda med sprayers i, varför klonar du i rockwool? Rockwool håller väldigt mkt vatten och du kan riskera sjukdomar. Rockwoolen kommer ju vara blöt från dag ett till skörd .. l
Personligen hade jag bara klippt/skurit ett snitt till mitten av varje "kudde" som du satt plantorna i, klipp sedan ur botten på alla dina små nätkrukor och sätt sätt klonerna, orotade, direkt i bubblarna... du behöver ingen klongel osv, möjligen lite klonnäring, du kommer ha rötter på ett par dagar som sedan växer ner i vattnet o då kan du ju stänga av sprayersen..
Bara en tanke... du slipper köpa nya rw cubes även om dom är billiga..
En annan sak du bör se upp med är alger och rot röta, börjar du se minsta tecken på bruna rötter bör du ta bort cannazymen.. och eventuellt rotningsmedel som verkar fungerar som en boost för ovanstånde.. Vad är din vatten temperatur ?
Canna har även en produkt som heter "Cannaboost", om du inte har den och har råd borde du köra den också, mkt bra grejer!
Lycka till med allt, de ser jävligt bra ut!!
To blessed to be stressed!
Each one teach one!
Unemployed winner!!
3000 W / RDWC / OG KUSH / Mazar X Skunk #1:
[url=http://]http://swecan.org//viewtopic.php?t=70850&start=0[/url]
Each one teach one!
Unemployed winner!!
