Lowryderporr (ingen dagbok, bara lite 5-veckorsbilder..)
Det är för lite action på swecan, jag bidrar med en tråd, en tråd med porrbilder på mina småväxta dvärgdamer under diskbänken..lowryder är en trevlig liten clownplanta som får utstå mången spott och spe av de "seriösa" odlarna, dvs de som ser sig och sin odling och sina odlingskunskaper som bättre än alla andra.. men lowryder fyller inte bara en utan en hel massa funktioner, de flesta som odlar lr odlar dem isf att inte odla alls, antingen pga lukt, utrymme, tid e dyl, autoblomningen i komb med dess storlek gör den dessutom ypperlig att odla utomhus, det är bara att slänga ut lite av de egenodlade fröna och hoppas på det bästa, ingen kostnad med endast lite effort.. för oss som inte är cashcroppers funkar yielden ypperligt, om man endast röker måttligt alltså..
Nåväl, slut på försvarstalet ang den lilla styggelseplantan, lets see some green porn..
Jag har sex honor under min diskbänk, fröna sattes i blött papper ca en v efter nyår, så här ser de ut idag:
Hemodlade frön, stora avvikleser kan det bli mellan plantorna, den största honan som jag borde pollinerat och tagit frön av, men det är lätt att vara efterklok.. jag ska beställa lr2 och ordna nya gener efter sommaren..
Jämför den med den minsta, klasskillnad det är..
Toppen på den stora, yummie..
Intressant med all resin på den stora honan, t o m smågrenarna är täckta med trichs.. hoppas jag får en likadan pheno när jag ska göra frön nästa gång..
De övriga fyra honorna är ganska lika, de små skillnaderna som är dem inbördes kan förklaras med krukstorlekar och bevattning, ett par bilder:
Så tar vi några dreggelbilder på topparna, inte så illa efter knappt fem veckor sedan frö..
Så avslutar vi med en gruppkram:
peace folks
peace folks
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2008-01-03 15:35:41 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
äntligen
äntligen en tråd för oss som kör lowryder 1&2.
tycker dom är helt underbara då man minimera lukt och utrymme och yielden är det inge fel på om man bara skall ha för eget bruk med tanke på den korta livstiden. hoppas att det för eller senare kommer upp en klistrad tråd angående lowryder och andra små autoblommande strains.
keep up the good work !!!
Det är lugnt, det är inte jag, det är en hamster eller nåt, hittade bilden på nätet, tyckte den var skoj.. Han på bilden ovan den var så stenad så han inte ens känner igen sig själv..
OnT; lowryder funkar helt okej.. när allt är kurerat och klart blir det ca 60-70 gram putsade buds, inte illa pinkat för att bara blivit vattnade ett par ggr/vecka under ett par månader, hemgjorda frön samt vanlig butiksjord.. en totalkostnad på endast någon krona per gram och som funkar bättre än allt det dyra bruna gatröka jag sprungit på under året iaf..
nu är det cops på tv, kuil att sitta och kolla på de som är klantiga och åker fast..
72: glöm inte gram å rökrapport
Jag tycker detta hör hemma i lr-porr-tråden.. Kolla vad coolt; http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=21917624
Odlingsbänk Av tålig plast. Mått 100x96x48 cm. 398:-
En sån ska jag ha på balkongen i sommar, 48 cm räcker ju till små clownplantor.. Är övertygad att en sån bänk är tillräckligt för att döljka för grannar med insyn vad som står i den..
edit; har kollat lite noggrannare på bilderna, det verkar som den är öppen under.. då kan man höja den å.. perfa..
sry.. glömde bort att hålla mig till topic i inlägget ovan.. så här kommer lite rykande färsk lr-porno..
på gränsen till illegalt, precis könsmogna småflickor;
Gruppkram, ca 3 veckor..
mugshot på en av tjejerna;
småsyskon, ca en vecka yngre;
alla från samma föräldrar men ack så små plantor det blir av dem, iofs bra när man vill odla riktigt lågt..
men här kommer den blivande generationens föräldrar;
de är framtidens hopp.. ska låta dem avlas så jag har frön till en hel åker..
Självklart kommer gramrapport
Kunde inte hålla mig från att skörda den ena för tidigt. blev ca 5g men jag blev positivt överraskad av hur potent röka det blev, bra mycket bättre än det standard bruna.. Har tre stycken i blom nu. På den största har budsen tjockat till sig rejält och den mindre är täckt i tri. Sen är det en som flickvännen sköter som har tre veckor kvar till skörd
- Joined: 2007-03-21 15:52:31 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Känns lite som att de är brist på LR frön. Kör du rullande nu? Alltså, de går hela tiden med plantor i hemmet av LR?
Grymt najs verkar de iaf vara. Är man van vid dyrt standard så lär man ju bli nöjd med LR. Som jag, aldrig rökt grönt under min livstid.
Lycka till i fortsättningen fortsätt visa oss mer. Riktigt kul o titta/läsa.
Blire up for sale sen med frön från dig?
Min hane var ännu större, en riktig tok som ja måste binda ner.
Så får hoppas på att stor+stor=stor (planta).
Jag visade inte tillräckligt med respekt för pollenet, så nu är hela gänget befruktat
Kanske bra me tanke på att sommarn e på kommande,
men med min tidigare erfarenhet av fröodling så räcker det gott och väl med fröna från en planta
(orkade inte räkna, men över 1000st måste det ha varit, på en dvärg LR)
- cannabis_4life
- Nyfrälst och hög
- Joined: 2006-01-10 14:14:38 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Damn, tänker mer o mer på att de finns säker många swecannare som bor hemma eller nån som bor med nån som inte tillåter en odling.
LR verkar ju vara såpass snabbt och enkelt. Tror ni att detta skulle va lätt att odla i en garderob som är låst, utan att de skulle upptäckas på grund av lukt, ljus osv?
Tokuno funderar...
Tokuno funderar...
- cannabis_4life
- Nyfrälst och hög
Najs, jag kör också ekologisk biobact. Ökar dock på någon gång i veckan med orkidénäring - bara för att testa. Jag köper ju nästan bara ekologiska varor redan, så varför inte köra det på weedet också? Har tyvärr inga bilder att posta, men en av dem börjar bli riktigt fet.
Fröna kommer dels från en användare på forumet och dels från Topskud i Danmark (billiga som attan).
Då var Jessica Alba och Angelina Jolie slaktade:
Den stora är skördad exakt 62 dagar efter frö. Den mindre är skördad ca 6 dagar för tidigt eftersom jag ville ha ett mer uppåt rus. den såg iof. ganska mogen ut.
Detta var min setup:
125 evirolite LE blåskala
200W envirolite LE rödsklala ca. 14000 lumen
Vanlig bordsfläkt
Hemköps ekologiska blomjord blandad med lite lecakulor och sedan leca i bott och topp.
Biobact ekologiska (använde högre dosering än anvisat)
kommentarer är mycket välkomna
Vanlig bordsfläkt
- cannabis_4life
- Nyfrälst och hög
Jornas; sicken jäla skillnad på phenos.. mina yngsta är bara några centimeter, runt tredje bladparet typ, och man börjar redan ana kön, dock inte så jag får det med på bild med min mobilkamera..
det ska bli ruggans skönt med nya gener, mina frön känns som retarderade miniatyr dvärglågryttare.. nästan så jag är sugen att klippa ner dem för att köra en fröskörd istället..
- Joined: 2007-02-19 1:21:20 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Jopå dessa frön skilljer det ett par centimeter och som du ser är en del buskiga och en del spinkiga. Tog drygt en månad för dom att visa kön.
Hur mycket kommer dom att växa nu när dom har börjat blomma. Dubbelt upp eller. Hmm då blir mina drygt en halvmeter.. Bytte lampa igår till en 2700k kanske i tidigaste laget
Users browsing this forum: No registered users and 18 guests
