Blueberry/G13xBW [23/9]
Inlägg av Yogi » 2004-09-17 14:02:49
Jäkligt snyggt Zazza, särskilt ventilationen. Du skulle inte ha lust att berätta lite mer ingående. Typ av fläkt, kolfilter och hur mycket ljud setupen ger ifrån sig?
Inlägg av reaper » 2004-09-17 21:29:37
Imponerad över Autopotssystemet :). Som jag sagt förr och jag säger det igen, lycka till! :love:
Inlägg av reaper » 2004-09-18 11:11:13
Ventilationen består av en kanalfläkt, ljuddämpare(för något större ändamål)men funkar fint samt ett 125mm kolfilter.
Allt isolerat innan mylarn och systemet är ditsatt.
Allt drivs med en varvtalsregulator och med dämparn låter det väldigt lite.
Byggde en liten bassäng i botten utifall något i AP`syst skulle gå snett.
Kör med ett litet element (ställbart mellan23-31grader) samt en bubblare i botten på tanken.
Inlägg av reaper » 2004-09-18 14:33:55
Tjenare Zazza, e lite nyfiken på vad du använder för isolering, och hur tjock den e :?:
Inlägg av reaper » 2004-09-18 14:44:30
Hupp ja glömde fråga om ljuddämparen, hur fungerar den,altså hur e den byggd :?: Måste också beröma dig för ett himmla fint bygge, jag älskar tystgående diskreta projekt.
Inlägg av reaper » 2004-09-19 11:39:43
isoleringen består av frigolit 20mm , sedan är rören isolerade med skummgummi med vairar.
Inlägg av reaper » 2004-09-20 12:12:22
Tack ska du ha Zazza :D
Inlägg av reaper » 2004-09-20 12:23:14
är ockå ntrrad av ljuddämparn. ltat om fan på ovrgrow mn dt är dålgt md rtnngar på da lncr..
Inlägg av reaper » 2004-09-20 12:35:13
Mycket smart idé det där med ljudisoleringen Zazza, lider inte av problemet att behöva göra det.
Men en mycket smart lösning på hela setupen. ser proffsigt utt.
Lycka till.
Inlägg av reaper » 2004-09-21 17:40:57
he he Tack grabbar!
Kolla företag som säljer vvs grejer,typ Lindab eller något. Eller rota runt på byggen o dyl om ni har tillgång. Annars e det rätt dyrt.
Inlägg av reaper » 2004-09-21 23:02:30
Ursäkta..men vaffö kan inte jag se bilderna :?: .
Vad behöver jag göra för att se dem?
Låter ju tungt..vill gärna se och känna inspirationen rulla..
Inlägg av reaper » 2004-09-22 15:15:37
Testa att skriv https:// i adressfälten istf http:// :roll:
Inlägg av reaper » 2004-09-22 15:56:26
det där är en fröjd för ögat zazza.. give me more (-;
Inlägg av reaper » 2004-09-23 17:48:51
3 veckor / 2 dagar innan på första bilden
