Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Val av strain och belysning – Lowryder/Top 44 – HPS 150/250W
  • Val av strain och belysning – Lowryder/Top 44 – HPS 150/250W
    Posted by reaper on 2009-01-17 at 15:11
    Nu är det dags att dra igång en ny odling igen. Jag har odlat tidigare i några omgångar men det har aldrig blivit riktigt bra av olika anledningar. (Även om det inte är första gången tycker jag att den här tråden passar bättre här än i universitetet.) Nu hoppas jag dock att jag lärt av mina misstag och vill bli självförsörjande på röka. Eftersom att jag mest vill ha röka för att kunna slappna av under helgerna och dessutom går en ganska krävande utbildning är det inte superviktigt att jag får ut galna mängder. En mindre odling fungerar gott och väl för att täcka mina husbehov.
    Jag är väl mer eller mindre bestämd kring hur jag ska göra men tänke posta här och få lite kommentarer. Belysning beställs annars senast den 25 januari och frön innan helgens slut.
    MITT UTRYMME
    Mindre skåp/byrå som jag kan och ska såga i hejvilt. Det ska bli nära nog helt tyst och väldigt stealth då jag och min rumskompis ska sova i samma rum och även ha gäster ibland. Vi bor i en ganska liten etta så det går inte riktigt att vara någon annanstans. Han vet om odlingen, dock inte min flickvän som är här ibland. Hon röker dock lika mycket som mig men det finns ingen anledning att berätta för henne. (Som Barry Cooper säger: För varje person som vet om din odling ökar risken att åka dit med 10 procent. Jag tror dock den är lägre vad gäller min rumskompis för om odlingen avslöjas lär han garanterat åka dit lika hårt som mig. Jag ser redan en tänkbar gärningsbeskrivning “X och Y har tillsammans och i samförstånd i sin gemensamma bostad framställt XX g cannabis”.)
    Skåpet är delat i två delar. (Vänster och höger lucka typ.) Delarnas mått inuti är:
    djup: 39 cm (1,27 fot)
    bredd: 52,5 cm (1,72 fot)
    höjd: 88 cm (2,88 fot)
    volym: 0,18 kubikmeter (6,2911 kubikfot)
    golvyta: 0,20 kvadratmeter (2,1844 kvadratfot)
    BELYSNING
    Jag har tänkt mig en 150W HPS för att kunna hålla mig med mindre (och därmed tystare) ventilation. Planen är att ha passiva insug i botten och ett 120 mm utblås högst upp gjort av datorfläktar. Det är svårt att förklara men för att spara plats går utblåset gå in i den andra skåpdelen där det finns ljusfälla etc. och därifrån blåsas ut på baksidan av skåpet. Det ska gå genom ett hemmagjort och mycket enkelt kolfilter. För att undvika att förlora så mycket har jag totalt tre stycken fläktar som ska sitta _efter_ varandra. Kolfilter = aktivt kol i en nylonstrumpa. På varje sida en 120 mm så gott som tyst datorfläkt. Detta suger ut till höger i skåpet in i en mindre låda med ljusfälla. På baksidan av skåpet sugs luften ut därifrån med en separat fläkt. På detta sätt tror jag inte att jag förlorar mycket av de utlovade CFM som fläkten har.
    (Ja, jag vet att tre fläktar efter varandra flyttar lika mycket luft som en fläkt. Detta är dock sant endast om de inte har något motstånd. Om de har motstånd (läs kolfilter och ljuslåda) kan seriekopplade fläktar faktiskt hjälpa. Tre kanske är overkill för detta men jag tänkte testa så.)
    Jag har funderat på en 250W HPS men misstänker att en sådan skulle kräva en cooltube i mitt utrymme och därmed även en kanalfläkt (= massa ljud). Även om den inte kräver cooltube måste jag åtminstone skaffa mig fetare ventilation. Någon som har erfarenhet av 250W HPS i ett sådant här utrymme?
    STRAIN
    JointDoctors Lowryder#2. Anledningen att det blir denna är att den är kompakt och enligt vad jag förstår hyfsat luktfri. Plus att jag vill få lite erfarenhet av den så jag kan hinna en ny odling i syfte att fixa frön innan sommaren. (Vad jag förstår är Lowryder#2 som Lowryder fast bättre… Jag har försökt söka en del information men sökfunktionen på t.ex. icmag fungerar dåligt sedan deras uppgradering.)
    Eftersom Lowryder#2 har lite dåligt rykte för att vara en skitstrain vad gäller skördevikt och potens ville jag dock höra mig för här om era åsikter. Tycker ni att strainen är ett bra/dåligt val för mitt utrymme? Tror ni t.ex. en indica som Top 44 skulle gå in i utrymmet om jag veggar den kort? Som ni förstår är jag väldigt orolig att höjden kommer bli lite väl tight då det effektiva höjdutrymmet att odla på utan cooltube kommer bli ganska litet.
    Tacksam för era kommentarer!
    Mvh/fdstoner
    EDIT: Jag hade skrivit att Lowryder är tyst… Jag menade luktfri. :shaking
    replied 15 years ago 4 Members · 35 Replies
  • 35 Replies
    2009-01-18 at 07:02
    Jag har lagt upp en bild på skåpet här:
    Hyllor och lådor etc går naturligtvis att ta bort.
    Mvh/fdstoner
    2009-01-19 at 00:10
    Har du funderat på le eller är det hps som gäller?
    2009-01-19 at 13:54
    jag kör top44 nu, från nirvana, och om du bara har 88cm i höjd och ska klämma in hps på det så blir det inte mycket utrymme kvar för plantan. skulle rekommendera att du kör LE så du kan låta dem växa nästan ända upp till lamporna.
    om du veggar dem kort tid och ev binder ner dem så kommer top44 fungera bra för dig. växer snabbt och ger tämligen stor skörd även med klena lampor och kort blomtid.
    2009-01-19 at 15:26
    STRAIN BESTÄLLD
    Jag har nu beställt Lowryder#2. Tack för tankarna kring Top 44 dock! Jag känner till den strainen lite sen innan och gillar den klart. Kanske ger jag mig på att odla Nirvanas Top 44 efter detta men nu får det bli lite lowryder till en början.
    LE vs HPS
    LE har jag funderat på men har nog ändå bestämt mig för att köra på en riktig HPS av den enkla anledningen att kostnaden för en komplett 150W HPS är lägre än för två stycken 125W LE-lampor (separata lampor för veg och blom). Helt rationellt är valet dock inte eftersom det mycket handlar om att HPS för mig känns stabilare. Jag har odlat under en 400W HPS innan och vet hur det ska se ut. Att gå ned till LE känns nästan fattigt… 🙄 Det mål jag försöker hålla framför ögonen är min egen säkerhet och hemlighållandet av odlingen. Samtidigt vill man ju ha en liten dödsknarkfabrik också. Ni förstår mitt dilemma.
    Eftersom jag är lite lat när det gäller efterforskning av vissa alternativ som jag ändå inte tänkt mig har jag dock inte kollat upp hur nödvändigt det är med separata bulbs. Det kanske är helt onödigt? I så fall går ju priset för LE ned avsevärt.
    En tredje sak jag försöker komma ihåg är att jag eventuellt kan vilja uppgradera senare. En HPS ger mer utrymme att växa med än LE, tänker jag, eftersom man med en HPS t.ex. kan optimera utrymmet med en cooltube. Man kan göra en egen mammakammare som man tar sticklingar från och petar in i en sog/scrog man har under sin HPS etc. På det sättet känner jag mig mer begränsad av LE även om det så klart funkar till båda mina exempel ovan.
    Ni förstår säkert mitt dilemma. Det känns ordentligt att ha en HID och mjäkigt att ha en LE. Är jag bara fördomsfull? 😳
    Mvh/fdstoner
    2009-01-19 at 18:52
    Förmodligen kommer du behöva en ganska stark fläkt om du väljer hps, dom brukar väll låta lite grann antar jag.
    2009-01-19 at 20:04
    ja eller så struntar du i att köpa en blå LE efterssom du inte ska vegga dina LR.. så kapar du kostnaderna med 50%. blir mycket mer stelth med LE
    2009-01-20 at 11:29
    Tack för kommentarer! Jag ska räkna lite på detta efter jag varit och spelat bandy men håller er så klart uppdaterade. 8)
    Mvh/fdstoner
  • rootsofchristian
    2009-01-22 at 19:11
    Fan vad roligt att hitta den här tråden nu, haha komiskt.
    saken är den att jag tänkt på en nästan exakt samma lösning som du med skillnad att jag peppade från början på 2 250w röda le men måste dra ner kostnaden och hittade en komplett 400w hps med reflektor och cooltube för 1000kr, känns fet irriterande eftersom det nästan är priset av en Le lampa.
    Jag måste också hålla mitt projekt 1000% stealth och har tittat på HN´s fläkt som ger runt 300m3 och tänkte att koppla in den i en ljudlåda eller hitta en varvtals regulator borde lösa ljudproblemet, fläkten kostar runt 300 så känns ju värt cashen om den funkar.
    Men det är ju utrymmet som tryter, tror inte top44 eller nån annan strain skulle funka med 400w hps på mitt utrymme, skulle liksom bli typ 20-30 cm för den att växa på i höjd blir super scrog isåfall.
    Hmm vart har du hittat 150w hps?
    Mvh roots.
    2009-01-22 at 19:42
    Nå, börjar väl vara dags för den utlovade uppdateringen. Den här tråden verkar vara en riktig kioskvältare. 😉
    Jag ska kika på den.
    Hur mycket höjd har du?
    Jag har hittat på tre olika ställen. Just nu lutar det åt att jag beställer från grow-in-berlin.de då den verkar billigast av de ställen jag tittat på. Fördelen med Pflanzburg är att det sista kittet innebär en ganska billig cooltube. Frågan är dock hur bra kittet är med tanke på att hela kittet kostar lika mycket som endast cooltube från t.ex. Swedish Growsystems. Jag inbillar mig att det är värsta budgetgrejerna i alla fall men kanske har jag fel. Rygegrej.dk verkar dyrast och har som enda fördel att de ligger närmare Sverige och har en hemsida man förstår utan google translate.
    (Pflanzburg verkar för övrigt vara samma sida som den i andra trådar rekommenderade hanfburg.de.)
    http://translate.google.se/translate_t#
    (De ställen jag kollat på är:
    http://www.leafman.nl
    http://www.swedish-growsystems.se
    http://www.head-nature.com
    http://www.hydrogarden.se
    http://www.growshopalien.com
    http://www.hydroponics.dk
    http://www.hanfburg.de
    http://www.nordicgrow.com
    http://www.ebboflod.se)
    GROW-IN-BERLIN.de
    150 W HPS Kit 69,50 € + frakt 17,00 € = 76,5 €
    http://www.grow-in-berlin.de/shop/artikeldetails.asp?currblock=/suchtyp=Kat&suchbegr=150&suchkatalog=2001900000&positionsart=S&artikel.nummer=PRO-V-T150KHTS&artikel.hersteller=00000
    Rygegrej.dk
    Bulb – GIB Lighting 150W HPS 140,00 DKK
    Bulb – GIB Lighting Flower Spectre 150W HPS (Kræver en ballast !)
    http://rygegrej.dk/lights-accesories-bulbs-c-79_42_165.html
    PRO-V-T 150W HPS/MH Ballast 400,00 DKK
    PRO-V-T 150W HPS/MH Ballast. Highest quality from GIB Lighting.
    http://rygegrej.dk/lights-accesories-ballasts-c-79_42_164.html
    Cableset for HPS/MH connection. 95,00 DKK
    Powercable 1.5m (1.5mm2) + Connection cable 4m (1,5mm2) in flexible damp room cable.
    http://rygegrej.dk/cableset-hpsmh-connection-p-892.html
    Socket E40 with screws 60,00 DKK
    http://rygegrej.dk/socket-with-screws-p-609.html
    Reflector for HPS/MH 40cm Hammerblow finish 135,00 DKK
    http://rygegrej.dk/reflector-hpsmh-40cm-hammerblow-finish-p-602.html
    Summa: 730 DKK
    Pflanzburg.de
    150 W Kit HPS + Leuchtmittel 61,5 €
    http://pflanzburg.de/store/product_info.php?cPath=1_17&products_id=1809
    150 W Kit HPS + Osram NAV-T 70,2 €
    http://pflanzburg.de/store/product_info.php?cPath=1_17products_id=1906
    150 W Kit HPS + Cool Tube + Leuchtmittel 80,1 €
    http://pflanzburg.de/store/product_info.php?cPath=1_17&products_id=2964
    lägg på runt 32 € bara i frakt (räknat på att paketet väger 10 kg)
    Mvh/fdstoner
    Edit: Fixade länk till grow-in-berlin
    2009-01-22 at 19:58
    Jag hittar den inte. Menar du sidan http://www.head-nature.com? Har du länk?
    Mvh/fdstoner
  • rootsofchristian
    2009-01-24 at 11:32
    hej, här är en länk:http://www.head-nature.com/03920?id=RbBWtYCN&mv_pc=8319
    Det står att fläkten blir sämre av ett kolfilter men eftersom den är anpassad för ett stort rum så tänkte jag att även om ett kolfilter gör att effekten blir hälften så bra så gör det inget, behöver inte ha så mycket luftombyte, det är kolfilterfunktionen som är den viktiga.
    Tänkte dessutom köpa en vartalsregulator till den om det inte är tyst nog, och en låda.
    Har bestämt mig för att le är det bästa alternativet, lättare att hålla stealth och det verkar funka bra för många, sen när man kan dra ner på stealthen och får ett stort growroom så kan man ju lägga in 600w hps brevid den.
    Mvh Roots.
    2009-02-05 at 13:27
    Hur går det med din design? Några uppdateringar eller smarta lösningar?
    2009-02-09 at 16:43
    Den där fläkten du har där RootsOfChristian ser inte ut som en vanlig kanalfläkt vilket gör mig lite fundersam. Priset talar ju självklart till dess fördel. Innan man lade in en beställning hade man dock gärna velat se mer information om t.ex. ljudkvalitet etc. Jag har aldrig sett en liknande fläkt innan då de flesta använder kanalfläkt alternativt datorfläktar.
    Vad gäller mitt projekt har jag lagt in en beställning på lampan ovan från grow-in-berlin.de. Jag har tänkt posta något lite seriösare i frågan när bygget påbörjas men det ligger på is i väntan på lampan. Ska kanske börja såga i skåpet till helgen dock och fundera lite mer på ventilation. Till en början blir det endast datorfläktar för min del som eventuellt kompletteras upp i månadsslutet om det inte är tillräckligt. Det känns som att jag borde klara temperaturen bra med denna lösning och luktproblem har jag ju (typ) inte förrän det börjar växa buds.
    Bara för att ge något matnyttigt till någon som händelsevis snubblar över den här tråden och funderar på att börja odla tänkte jag visa vilka formler jag använt för att räkna på utrymmet. Det är inget speciellt, utan endast de som finns översatta från engelska i denna tråd: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35043
    HrSanders skriver där att om man kan tillåta en temperatur på 5 grader högre i odlingsrummet än i omgivningen gäller följande: man delar W på utrustningen med 100 för att få rekommenderad fläktkapacitet i m³/minut. Resultatet multiplicerar man med 60 (=minuter/timme) för att få m³/timme. I detta fall (150W) blir det alltså:
    W / 100 * 60
    150 / 100 * 60 = 90 m³/h
    Här tas då inte hänsyn till kolfilter eller övrigt motstånd till följd av t.ex. en ljusfälla eller liknande. Därför avrundar jag detta uppåt.
    Hoppas detta kan vara till någon nytta.
    Mvh/fdstoner
  • greensymphony
    2009-02-09 at 17:51
    Fläkten ni länkar från H&N är främst avsedd som till-luftsfläkt. Går självklart att använda som utblås också, men som dom själva skriver är det inte ultimat att kombinera med kolfilter.
    http://www.head-nature.com/04265?id=UtdEnJtz&mv_pc=189
    Är ju annars ett billigt alternativ, inklusive kolfilter, slang, slangklämmer samt kabel med stickpropp.
    2009-02-17 at 19:47
    Jag har nu fått lampan, en 150W HPS. Jag vill bara påpeka att paketet från grow-in-berlin.de kom i en stor jävla låda med en fraktsedel via DHL där “Grow in AG” var avsändare. Som ni förstår är detta inte så jäkla diskret om det inte är man själv som tar emot paketet. Vilken stolle som helst kan pilla in detta namn i googles sökruta och hitta en dödsknarksaffär som första träff. Personligen höll jag på att skita knäck över detta med fraktsedeln i alla fall vilket resulterade i att jag fick ha en terapeutisk diskussion med min partner in crime. I övrigt var det mycket bra paketerat och nästan överdrivet mycket vaddering för att skydda lampan. Tyvärr medföljde det inga sladdar i paketet jag beställde så jag har inte kunnat provköra grejerna ännu.
    Den reflektor som skulle följa med var slut så jag fick den större varianten istället. Till en början var jag orolig att den inte skulle passa och förstod inte riktigt hur de hade mätt men det visade sig att den kommer passa perfekt i mitt skåp.
    I bästa fall börjar det trilla in lite byggesrapportering här över de kommande veckorna. Skönt att dela med sig lite av glädjen!
    /fdstoner
Page 1 of 3
