Blodtryck
Moderators: friggs, Josef_K
Blodtryck
Postby reaper » 2005-11-13 15:22:51
En fråga bara, någon som vet om cannabis sänker eller höjjer blodtrycket?
Har börjat en medicinkur mot högt blodtryck och mår dåligt av medicinen och undrar om cannabis höjer eller sänker blodtrycket?
MVH DR BIG snurrigare än vanligt
Postby reaper » 2005-11-13 16:06:56
Cannabiolerna som är de aktiva ämnena i cannabis, liksom kroppens naturliga liknande ämnen sänker blodtrycket.
De får väggarna att slappna vilket sänker blodtrycket genom att blodet flyter friare.
Hur effekten uppstår vet man inte men det sker en del forskning eftersom man hoppas hitta nya mediciner som fungerar bättre än dom vi har.
Viktigast är ju att försöka dra ner på stressen, minska övervikten, dra ner på tobaken, äta frukt, grönsaker, bär och dricka grönt te. Prova lite fiskolja också.
EDIT:
Kan förresten tillägga att det finns dom som tror att de kroppsegna cannabiolerna är en del av ett system i kroppen som används när vi har gått ifrån en intensiv och stressig period för kroppen och som signalerar att det nu är dags att återhämta sig.
Har du blivit jagad en skurk och lyckats sprungit ifrån honom och slappnar av skulle alltså kroppsegna cannabioler släppas lös enligt den här teorin.
Den blodtryckssänkande, inflammationshämmande och antioxiderande effekten stämmer in på detta.
Det är emellertid långt ifrån enkelt dock att avgöra vad som egentligen sker med dessa udda ämnen vi kallar signalsubstanser.
Postby reaper » 2005-11-18 17:37:20
Jag har ofta hört att cannabis höjer blodtrycket i sittande läge, och sänker det stående/(liggande?). Och ibland att cannabis "förhindrar" kroppen att kontrollera blodtrycket, vilket kanske kan vara förklaringen till det. Förändringarna i blodtryck lär oftast vara små.
Att blodkärlen vidgas tycks alla vara överens om, men blodtrycket beror väl inte enbart på detta? Ofta får man högre puls (pga av att blodet strömmar lättare), men jag har även hört att förändringen av puls är mindre om man röker ofta.
Vad har du för blodtryck DR_BIG?
Postby reaper » 2005-11-18 17:44:07
Blodsockernivåerna kan säkert spela in också i upplevelse av yrsel när du reser dig fort förutom det sänkta blodtrycket.
Att man upplever ett högre blodtryck när du sitter ner beror kanske snarare på att de kan bli varmare i den yttre huden, kanske speciellt upplevt i ansiktet.
Båda sakerna beror nog på samma mekanism som ger en generellt sänktning av blodtrycket.
Postby reaper » 2005-11-18 17:45:08
Postby reaper » 2005-11-18 17:50:05
Postby reaper » 2005-11-18 17:52:29
Angående blodsockret (ot)... Cannabis sänker väl inte blodsockret direkt, utan ökar ämnesomsättningen (med lågt blodsocker som följd), eller är jag missinformerad om detta?
klyban
Postby klyban » 2009-10-09 1:09:03
Bumpar och frågar om någon har koll på detta, eller vet någon bra studie på hur det funkar.
kollade på länken som angavs ovan, den gav inte mycket, utan var bara en kort text.
Svar man skulle vilja ha är, hur funkar det, hur mycket tar CB ner blodtrycket(och spelar det någon roll då om ståendes/sittandes).
Hur länge verkar en "dos" och liknade frågor med svar.
Googla är inte lätt med ett ämne som CB, blir så extremt mycket träffar :/
De som jag kollat igen, pratar oftast om syntetiska CB av en visst typ som funkar.
Många artiklar pratar om det sänker, men oftast några få rader utan den minsta förklaring på hur väl eller inte.
joakim
Postby joakim » 2009-10-09 21:14:03
Störst sannolikhet för korrekta svar bör du få från någon av dessa (i Europa). Fråga vänligt och seriöst, och säg att du behöver ett pålitligt svar så kanske någon kan hjälpa dig. Lycka till!
http://www.cannabisoffice.nl/
- Bureau voor Medicinale Cannabis som är den statliga kontrollenheten i Nederländerna för medicinsk cannabis.
http://www.cannabis-med.org/index.php?lng=en
- The International Association for Cannabis as Medicine. Sammanslutning av patienter, läkare, forskare och diverse andra människor.
klyban
Postby klyban » 2009-11-06 23:12:12
Frågat på dessa ställen, de tyckte frågan var intressant men hade inget att komma med.
Hittade medicinska forum i Kanada, men verkar som dom vägrar ta in folk från SE i alla fall.
För jag försökte flertal ggr och även mail till deras admins, utan svar.
Att göra studie på sig själv känns jobbigt och besvärligt, för man vet ju inte ens vart man ska börja.
Hank_Moody
Postby Hank_Moody » 2009-11-07 0:21:15
Think! It is not yet illegal.
klyban
Postby klyban » 2010-05-24 21:45:50
Return to “U| Medicinsk cannabis”
