Ympnings fråga (med bild)
Odling av andra växter än cannabis.
Moderator: friggs
Användarvisningsbild
Wizz
Inlägg av Wizz » 2006-02-20 16:55:44
Jag har ympat Peyote på en pereskiopsis och den växer så det knakar.
Det växer en till peyote på den stora som jag ympade och den ser ut att växa snabbare, det har till och med blivit en liten spricka på den stora pga den som växer på sidan.
Skall jag skära loss den lilla och ympa den på en pereskiopsis eller ska jag låta den vara kvar.
kommer den stora peyoten växa snabbare då?
tack i förväg
//Wizz
;> = 119 101 101 100 = <;
Kontakt:
Inlägg av reaper » 2006-02-20 19:55:51
Ja, den större "knappen" växer mer alt får du flera småknappar där du gör ditt snitt i den lilla "knappen"..
Dvs du toppar den skulle man väl kunna kalla det...och får mer sidotillväxt.
Må bäst...
Wizz
Inlägg av Wizz » 2006-02-23 18:13:19
blir nog en dubbel post fråga här.....men jag måste få svar.
Mina kaktusar orkar inte stå upp längre, varje morgon så har c.a 2 kaktusar fallit.
Jag stöder alla med pinnar just nu.
dom är så smala i under delen ...vad gör jag för fel?
jag brukar vattna faten som krukorna står på (har läst att man inte ska vattna uppifrån, ja typ vanligt) men nu har jag börjat vattna på vanligt vis också...kan det vara där för?
vattnar dom c.a 1g/v.
använder perlite/såjord ...kanske det e för kass konsistens i jorden, för mycket perlite?
har lust att kapa bort dom smala delarna och rota om men jag vet inte om det är bra.
stonErollEr kanske kan svara på den frågan, dina inlägg brukar hjälpa mig mycket här på swecan och mm
//Wizz
