kaktus problem
Odling av andra växter än cannabis.
Moderator: friggs
Wizz
kaktus problem
Postby Wizz » 2005-04-06 13:28:31
Jag odlar 2 olika katus sorter hemma, Lophophora williamsii och Trichocereus pachanoi.
Kaktusarna är under lysrörsarmatur med 2st 18W lysrör och ljuset är på 6 timmar om dagen.
Jag ger dom näring 2-3 gånger i månaden.
nu till frågorna:
Båda sorterna har blivit ljusa i toppen, Lophophora är värst ...why?
Lophophora kaktusarna har börjat växa i höjden, dom är inte runda längre...dom se ut som san pedro nästan???
Kan ta några bilder senare i dag, har tyvärr inte någon digitalkamera så att det får bli bilder med mobilen.
//Wizz
;> = 119 101 101 100 = <;
Postby reaper » 2005-04-06 13:37:43
Ljusgrönt = ny tillväxt..= bra..
Dock så hade jag nog försökt att ha lampan på lite mer än 6timmar om du vill ha snabb tillväxt.
Wizz
Postby Wizz » 2005-04-06 14:25:25
tack för det snabba svaret.
Här kommer lite bilder, fick använda den sunkiga mobil kameran :(
Peyote ska väl inte se ut så här? dom har varit runda en gång =)
En av San Pedros.
Här ser man det ljusa lite bättre, det är typ vitt. (peyote)
Alla kaktusarna. (katten vill så gärna äta upp dom)
Kaktusarna är c.a 10cm från lampan, för nära?
//wizz
Wizz
Postby Wizz » 2005-04-06 14:37:08
P.S
alla kaktusarna är odlade från frön
EvilGanja
Postby EvilGanja » 2005-04-06 14:40:47
Jag tror den sträcker på sig på grund av för lite ljus, eller så kan du ha fått en missbildad peyote, det finns en hel del därute. Testa att ställa den på ett soligt ställe och vattna inte för mycket. Många kaktusar sväller upp på olika sätt när de blir allt för rikligt bevattnade.
Annars ser det jävligt nice ut! Lycka till i fortsättningen. :D
Wizz
Postby Wizz » 2005-04-06 14:47:57
Hur ofta vattnar ni era kaktusar (av samma storlek)?
Jag vattnar dom c.a 4 gånger/mån, för lite kanske.
jag ändrar timern så att dom får 8 timmar ljus om dagen, det borde väl räcka. har 2 st 18W lysrör (som jag skrev tidigare)
Jag brukar ställa ut dom på balkongen när det är soligt ute.
Postby reaper » 2005-04-06 14:52:41
För lite ljus samt för mycket näring och för hög temp då den naurligt ligger i vila[dormant] kan orsaka det du har på bilderna, man behöver ha bra belysning.[Helst MH..men lysrör fungerar oxå]
Dock bör man vara restriktiv med näring och endast ge det under de varmaste sommar månaderna..vattning bör inte ske mer än nån el några gånger under okt->mars..[om man nu inte kör under helt artificiella förhållanden..exempelvis MH, då kan både näring och frekvent vattning vara på sin plats].
Det är även viktigt att låta kaktusarna ha sin dormant [vilo] period då dom tarigen sig inför deras vegetativa tillväxtfas som är mellan mars-->sept.
Iaf i våran hemisfär.
Wizz
Postby Wizz » 2005-04-06 15:03:12
jo jag kör under helt artificiella förhållanden.
Får väl börja vattna lite mindre då och snåla med näringen.
tackar för hjälpen
Torso
Postby Torso » 2005-04-13 14:58:07
Läste detta precis bifogar länk till sidan under texten.
Hoppas det löser ditt problem.
Cacti that do not receive enough light will start to 'etiolate': they will strech
and turn a lighter shade of green or even yellow/white in extreme cases.
The etiolated region, that is much thinner than normal growth, will always
remain visible as a thin ring of growth even when the cactus is grown in a
bright spot afterwards. Do not put young seedlings directly in the full sun! If
they turn purple they are receiving too much light.
[url]http://www.mushmush.nl/?page=home\methods\cactus_care_in_10_easy_steps[/url]
Return to “U| Övrigt odlande”
