Chili
Odling av andra växter än cannabis.
Moderator: friggs
PachiPachiHand
Tankspridd
Chili
Postby PachiPachiHand » 2003-09-01 9:37:52
Hur mycket ljus behöver en chili planta. Ju mer ljus desto bättre givetvis, men ni som odlar chili här inne, hur mycket ljus använder ni och hur varierar skörden ju mer ljus man har?
If the words 'life, liberty, and the pursuit of happiness' don't include the right to experiment with your own consciousness, then the Declaration of Independence isn't worth the hemp it was written on. - Terence McKenna
Postby reaper » 2003-09-01 22:25:19
Jag har bara odlat chili utomhus. Men jag kan ge dig ett exempel. En planta var i full sol hela dagen i söderläge. Och två stycken var planterade framför ett träd med halvskugga mestadela av dagen och ca 2 timmars full sol.
De framför trädet var planterade i en skottkärra full med jord men dom delade den med en pumpa. Den som stog i full sol hade ca 4 l jord.
Den som stod i full sol blev de ca 30 frukter på och de som stod framför trädet hade ca 10-15 st tillsammans. :P
Postby reaper » 2004-03-10 14:59:50
Jag odlade chili inne då får du tänka på att du får sköta pollineringen, om du inte har insekter inomhus :roll:
Wizz
Postby Wizz » 2004-03-10 17:02:24
jag har odlat chili flera gånger och då har jag använt 2st LE lampor
8 timmar ljus/dygn.
Första gången jag odlade så fick jag inga frukter för att då visste jag inte att man skulle pollinera plantan själv =)
;> = 119 101 101 100 = <;
Postby reaper » 2004-03-15 1:06:33
odlar också chili nu... bara hunnit bli några centimeter.. men dom kommer sakta men säkert....
Postby reaper » 2004-03-27 16:25:39
Förlåt mig för att jag kidnappar den här tråden, men min fråga gäller också chili. Jag tänkte dra upp lite chili så fort jag får, ehum, lite utrymme under lampan.
Men, alla jag pratat med säger att chili blir bladnerlusad om man odlar den inomhus. Är det värt att prova? Tänkte dessutom odla lite vitlök, ingefära och koriander och bli helt självförsörjd med kryddor. Nån som odlat kanel? :D
Postby Trestor » 2004-03-27 17:55:28
Pollineringen löses annars om man har en fläkt i utrymmet.
Hr Sanders
Ninja
Postby Hr Sanders » 2004-03-29 23:56:46
Kanel får du kanske problem med, då det man använder på plantan är barken.
Bladlöss borde du slippa så länge du driver upp dem från frö och använder jord köpt i säck. (och inte ställer ut dem)
Jag tog i kompost en gång, de väkte visserligen bra, men fick besvärliga svarta bladlöss och spinn...
Polinerar gör jag med en pensel.
Jag fick flera skördar, är det normalt?
/ Hr Sanders. - Nu ska här planteras igen! -
Postby reaper » 2004-03-30 8:59:06
herb_man
Postby herb_man » 2004-03-30 17:53:50
jag har två olika sorters chili nu!
en har presis fått sina små blomm knoppar,dom två och en banan paprika står i mitt vanliga utrymme med 150w mh och 70w hps och dom mår fin fint.
cocain will blow your brain but sensimilla is irey!
patito
Postby patito » 2004-04-25 2:58:05
Jag tror inte chili behövs pollineras. Jag har nämligen en planta som överlevt vintern inomhus som nu har börjat blomma igen och där en chili frukt växer som är relativt stor, en ensam planta alltså som blommar och producerar frukt.
-=patito=-
Postby reaper » 2004-04-30 11:27:32
En fläkt löser pollineringen. Chili kan självpollineras, enklast genom att ta en tops eller pensel. Stick in topsen i blomhuset och för över till en annan blomma. Vips, någon dag senare kommer frukterna.
Har nu 2 chiliplantor i blom i söderläge. Vädret har varit fint och mycket mer behöver de inte. Ca 80cm höga plantor med runt dussinet chilifrukter på mina små växter.
Postby reaper » 2004-05-09 15:42:03
skönt att höra att dom pollinerar sej själva. för jag har precis skaffat en chiliväxt o en salvia.
Postby reaper » 2004-06-06 20:20:31
har precis satt typ 40 frön från chili peppar jag köpt i affären dom har komit upp 7cm hur går det där med polinering till när ska jag polinera?
Mr Magoo
Postby Mr Magoo » 2004-06-06 20:30:07
...by [img]https://swecan.org/uploads/albums/10312/sign.gif[/img]
Postby reaper » 2004-06-06 20:32:56
tack jag missa det käner mig litte hängig :lol:
Mr Magoo
Postby Mr Magoo » 2004-06-06 20:53:33
Johnnyrucker
Postby Johnnyrucker » 2004-06-06 21:53:01
Kolla min tråd i bildbanken. Jag har tre olika chiliplantor. Jävlar vad dom växer. Jag ska uppdatera imorgon 8)
/Johnny the rucker
Postby reaper » 2004-06-28 11:02:03
min chili får frukter tjoho. dom ser tuffa ut
Return to “U| Övrigt odlande”
