Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling jag tror min planta e sjuk :( behöver hjälp
  • jag tror min planta e sjuk :( behöver hjälp
    Posted by reaper on 2004-07-18 at 20:26
    hejsan ungdommar, jag har en LE-odling med 2 plantor, jag kör med 2st 23W och 2st 20W har ett inblås som går rakt ut ur huset som hela tiden blåser in fräsh luft, har en fläkt i utrymmet och tempen ligger på mmellan 26-36 grader och luft fuktigheten mellan 25%-60%…
    jag börjar misstänka att en av mina plantor e sjuka, blader “frasar” sej och torkar bort typ, men det är bara 2 blad på 1 planta som blir så, den andra mår bara fint, någon som vet varför det blir så här och isånnafall vad man kan göra för att förhindra det, är det en sjukdom eller är det ngt fel som jag gör?
    i början nu har jag kört lyset på 24h/dygn ska i veckan köpa en digital tajmer och då blir det 22/2 ett tag, sen efter någon vecka ska jag göra 20/4 sen efter nån vbecka när det är blom dags så blir det givetvis 12/12
    all hjälp och alla tips trix och åsikter uppskattas till tusen!
    tack på förhand
    /SnoGenS
    replied 19 years, 9 months ago 2 Members · 7 Replies
  • 7 Replies
    2004-07-18 at 23:32
    Det första jag tänker på är att det blivit way too warm vid bladen. Har du satt lamporna ovanför eller hur sitter de i motsvarighet till bladen som är brända. Det andra jag kan tänka mig är övergödning men då bör det finnas andra tecken som t.ex färgändringar, ljusare blad. Gulnande blad som kanske hänger lite.
    Utan mer information kan jag tyvärr inte säga mycket mer.
    2004-07-18 at 23:45
    möjligtvis att det har blivit för varmt vid bladen, vad pallar dom för temperatur?, jag kör inte med någon näring alls än, ska köpa blom stickor i veckan, men just nu och tidiggare ehar jag inte kört med ngt.. jag har 2 23w LE hängandes över varsin planta, sen har jag 1 20w LE på varje sida på plantorna, totalt 4st dvs.
    det konstiga är att den mådde utmärkt på alla blad tills det tredje bladparet va på g, det va det börja “torka ut” och bladenn blev alles frasiga….
    2004-07-19 at 00:13
    Tempen är lugn. Spraya vatten på bladen 1-2 ggr per dag så blir det nog lugnt. (få så små droppar som möjligt från vatten sprutan)
    Häng upp de två andra lamporna ifall du kan, och börja scrogga ifall du har så få lampor.
    2004-07-19 at 00:19
    Det handlar om yta. Du får svårt att ge dom tillräckligt med ljus
    med så få lampor ifall du ska få dom att växa på höjden.
    Tycker du borde iaf skaffa 1-2 lampor till och scrogga.
    I och försig kan kanske 4 funka men det lär vara i det minsta laget.
    Lycka till.
    2004-07-19 at 00:20
    jag har hört att man inte ska sprejja vatten på dom för att vatten dropparna fungerar som förstoringsglas och bränner bladen…. vet dock inte om detta e sant, kan varaa skit snack också…..
    varför hänga upp dom 2 andra för?,, är det inte bättre att ha dom på sidorna så att jag är säker på att dom får ljus överallt?
    och en sissta fråga, vad är scrog?
  • biologen
    2004-07-19 at 07:52
    Jag skulle vilja säga att det är skitsnack att du kan orsaka brännskador på dina plantor genom att du sprayar på bladen inomhus under en lampa.
    Så starka lampor finns inte.
    2004-07-20 at 21:26
    Hmm. Du kan använda sökfunktionen på den swecan.
    Den är bra för info.
    Scrogg= att låta bladan växa under tex nät under vegg för att få
    en horisontal profil istället för att få en vertikal.
    Sedan vid växling till blom låta budsen växa upp genom nätet.
    Vattendroppar skadligt?
    Finns det inte regndroppar i naturen?
    Är inte solen flera gånger starkare än en lågenergilampa?
    Dessa frågor får besvara påståendet om att vattendroppar skulle vara skadliga:
